达盛电子公司UBEC成立于2002年七月,本部设于台湾新竹市,为一间跨国的设计公司专精无线应用IC的设计与制造,尤其是射频系统的前端电子(frontend)及相关工程服务。 达盛电子以提供完整的射频解决方案为首要。致力于成为全球无线通讯IC制造业中的佼佼者。是亚洲最早独立推迟ZigBee芯片的厂家UZ2400。
UBEC近期宣布推出zigbee芯片COST DOWN版本UM2455,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高网络的稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定,高性能,简易设计,低价的RF解决方案
2.4GHz ISM頻帶應用 - 2.4GHz ISM頻帶無線射頻UM 2455模組
产品描述
簡明易用的UM2455 MODULE雙向2.4GHz ISM頻帶無線收發模組,讓使用者能夠在最短時間內開發出無線射頻系統. UM2455 MODULE可以讓習慣於數位系統設計的工程師在不具備RF知識的狀況下也能很快的開發出無線系統,數位系統工程師將不會面臨被複雜的RF學問所羈絆的困境.所有RF電路都已經在板上製作完畢,因此工程師可以轉而專住於他們數位系統的規劃,設計與製作.透過原廠所提供的免費使用者親和力的驅動程式,使用者可以輕易的在極短的學習週期下學會完全操控ZB2455模組的方式. UM2455 MODULE採用國際知名的達盛電子所提供的2.4GHz ISM頻帶RFIC - UM2455.UM2455採用直接序列展頻技術(DSSS)來避免2.4GHzISM頻帶上日益嚴重的電波與雜訊干擾, 因此UM2455比市面上其他類似的2.4GHz產品更能夠抗拒干擾源. UM2455 MODULE在傳輸距離上, 不但優於現今的藍芽技術, 比起其他的非標準產品更顯優秀. UM2455 MODULE絕對是您設計無線系統的最佳搭檔.
产品特征
1. 支持全频带的2.4GHz ISM频带操作
2. 开阔地上可达500m的传输距离
3. 休眠电流: 3uA
4. 发送/接收模式电流: 36/30mA
5. RF发送电波功率: 10dBm
6. 接收机灵敏度: -101dBm
7. 采用直接序列展频技术(DSSS)
8. 采用O-QPSK数字调变方式
9. 搭载两个超大数据收发缓存器, 每个128Byte
10. 板上自带Chip天线, 不须另加天线
11. 原厂提供免费的驱动程序
12. 支持1对8的星状网络
联系方法www.lustech.com.cn或者ansen@lustech.com.cn进一步咨询。
500m moduleourdev_445824.pdf(文件大小:591K) (原文件名:M-POWER500.pdf)
100m moduleourdev_445825.pdf(文件大小:290K) (原文件名:M-Stamp.pdf)
datasheetsourdev_445826.pdf(文件大小:1.00M) (原文件名:UM2455.pdf)
COBourdev_445827.pdf(文件大小:123K) (原文件名:UM2455COB1.pdf)
tupian 1 (原文件名:COB.jpg)
picture (原文件名:M-POWER500.jpg) |
