发表于 2009-7-12 12:45:35
偶关注特拉斯好久了,总结:
如果做个大的,比较有裤子。但是……
危险的程度嘛——想想看自己不慎化为灰烬!
烧钱的程度嘛——想想看几万、几十万变成电容和漆包线什么的!
麻烦的程度嘛——看一看http://www.dzkf.cn/html/dianziDIY/2009/0223/3662.html再说!
And:
你必须有很强的动手能力和很丰富的电学知识,否则……
你必须有大量的¥¥¥¥¥¥¥¥才行……
你必须有个院子,不然去哪儿测试这个巨大的特拉斯……
主要材料及大概成本(摘自上面说的那个网页):
1.高压变压器--->=1000win220 vout>=10kv一个.(较难买到,一般需要定做,有些南方二手电子器材城曾有过in110vout6300v600w的变压器.只是不知道现在是否还买的到.)
2.大量无极电容:若0.047uf1000v~(1600v-)的cbb电容需要准备100只左右.电子配件商店买得到(电容非常重要!可以说是整个特斯拉线圈的心脏,所以电容的高质量将会使您最后的特斯拉线圈更加绚目!!质量主要是指:
高频性能好
自损耗低
电感量低[重要]
寿命长
绝缘性能好
3.直径13厘米长1米的聚氯乙烯管(壁厚0.6--1厘米),pvc管材也将就,厚0.8厘米的绝缘板材(不能是木头!最好塑料)大约2.5平米,厚0.5厘米的绝缘板材(非木!)大约1.5平米,这些都可在家庭装饰城(就是那些买涂料,板材,工具等的那种大市场里)买到
4.导线,多芯铜导线,1000v50A大约6米电子配件商店买得到(10kv1A导线3米)
5.耐压漆包线内径0.5mm900米长电子配件商店买的到
6.直径0.8厘米的铜管(壁厚1mm以上)长8米,直径3厘米厚>1mm长1米的铜管可在汽车配件或五金等地买到
7.电手钻,螺丝刀,手锯,钳子等工具,普通螺丝,塑料螺丝,环氧树脂胶,钢尺等
8.用于燃气热水器的排气管(金属制作,可弯曲,直径在10厘米以上)制作后期计算得到长度.
9.其它的一些常见东西,边做边找吧。这样制作一个1000w的特斯拉线圈大约成本在1万元人民币.(还是比较贵的,估计大多数爱好者不容易拿出这笔钱)
现在你知道要做个特拉斯有多难了吧(如果要做推荐阿莫去做,他钱多,又有条件)?
其实我们做个小的就可以了,不过建议动手能力强的做。 |
