发表于 2009-7-8 23:57:22
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
porta------DB0~DB7 PB0------RS
PB1------RW
PB2------E
#define LCD_RS (1<<0)
#define LCD_RW (1<<1)
#define LCD_EN (1<<2)
#define lcd_set_e() (PORTB|= LCD_EN) //置位与清零
#define lcd_set_rs() (PORTB|= LCD_RS)
#define lcd_set_rw() (PORTB |= LCD_RW)
#define lcd_clear_e() (PORTB &= ~LCD_EN)
#define lcd_clear_rs() (PORTB &= ~LCD_RS)
#define lcd_clear_rw() (PORTB &= ~LCD_RW)
#define LCD_DB PORTA
/******定义函数****************/
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
void LCD_check_busy(void);
void PORT_init()
{DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
DDRC=0xff;
void LCD_init(void);//初始化函数
void LCD_write_command(uchar command);//写指令函数
void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar *s);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-16),y(1-2)
void LCD_check_busy(void);//?
void delay_n40us(uint n);//延时函数
//*******初始化函数***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(100);//?
//********写指令函数************
void LCD_write_command(uchar dat)
{LCD_check_busy();
LCD_DB=dat;
lcd_clear_rs();//指令
lcd_clear_rw();//写入
lcd_set_e();
lcd_clear_e();//允许
delay_n40us(1);//实践证明,我的LCD1602上,用for循环1次就能完成普通写指令。
//********写数据函数*************
{LCD_check_busy();
LCD_DB=dat;
lcd_set_rs();//指令
lcd_clear_rw();//写入
lcd_set_e();
lcd_clear_e();//允许
delay_n40us(1);
//*******显示字符函数*********
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
{address=0xc0+x;}
LCD_write_command(address);
while(*s)
{LCD_write_data(*s);
delay_n40us(10);
s++;}
//*******检查忙函数*************//
{uchar temp;
do
DDRA=0x00;
lcd_set_rw(); // Set LCD to READ
lcd_clear_rs();
lcd_set_e();
delay_n40us(1);
temp=PINA;
lcd_clear_e(); // Disable LCD
lcd_set_e();
while(temp&0x80);
DDRA=0xff;
//********延时函数***************//
{ uint i;
uchar j;
for(i=n*20;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++)
NOP();
//*********主函数*****************
{ PORT_init();
LCD_init();
LCD_disp_char(0,1,"hijklmn");
LCD_disp_char(0,2,"hijklmn");
while(1);
原来这个程序可以正常显示的,就是我设置了jpag熔丝后才出现乱码的。。。 |
