发表于 2005-1-17 18:39:41
继续重载,所有LCD显示函数都使用一个函数名LcdDisplay()
HS12232-9带汉字库的2行7位半汉字LCD模块WINAVR C++演示程序
HotPower@126.com 2005.1.17
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/ina90.h>
#include <avr/eeprom.h>
//#include <stdio.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define FREQ 8 //Meaga8L,8MHz
#define SS PB2//LCD片选(串行) 0:禁止 1:允许
#define MOSI PB3//LCD输入串行数据(串行)
#define SCK PB5//LCD输入串行脉冲(串行)
class LcdSpiObj {
private:
unsigned char LcdRow,LcdCol;
void LcdSpiModeSetup(void);
public:
LcdSpiObj(void);//LcdSpiObj的构造函数
void LcdSpiSend(unsigned char);
void LcdSpiDelayMs(unsigned int);
void LcdInit(void);
void LcdSendCommand(unsigned char);
void LcdSendData(unsigned char);
unsigned char SetLcdDisplayPos(unsigned char, unsigned char);
void GetLcdDisplayPos(unsigned char &, unsigned char &);
void LcdDisplay(unsigned char, unsigned char, const char *);
void LcdDisplay(const char *);
void LcdDisplay(char);
void LcdDisplay(int);
LcdSpiObj::LcdSpiObj(void)
LcdRow = 0;
LcdCol = 0;
LcdSpiModeSetup();
void LcdSpiObj::LcdSpiModeSetup(void)
/* 设置MOSI 和SCK 及SS 为输出,其他为输入 */
DDRB = (1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS);
PORTB = (1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS);
/* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 ,SPI方式0*/
// SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);//不支持!!!
/* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 ,SPI方式1*/
// SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPHA) | (1 << SPR0);//支持!!!
/* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 ,SPI方式2*/
// SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL) | (1 << SPR0);//不支持!!!
/* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 ,SPI方式3*/
SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL) | (1 << CPHA) | (1 << SPR0);//支持!!!
void LcdSpiObj::LcdSpiSend(unsigned char cData)
/* 启动数据传输 */
SPDR = cData;
/* 等待传输结束 */
while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
void LcdSpiObj::LcdSpiDelayMs(unsigned int t)
unsigned int i;
for(i = 0; i < t; i++)
_delay_loop_2(250 * FREQ);
发送8位LCD控制命令
void LcdSpiObj::LcdSendCommand(unsigned char cCommand)
发送同步脉冲11111 WR(0) RS(0) 0发送顺序从左至右)
PORTB |= (1 << SS);//SS=1,启动SPI
LcdSpiSend(0xf8);//发送LCD控制命令
LcdSpiSend(cCommand & 0xf0);//发送高4位LCD控制命令
LcdSpiSend(cCommand << 4);//发送低4位LCD控制命令
PORTB &= ~(1 << SS);//SS=0,关闭SPI
if (cCommand == 0x01) _delay_loop_2(1600 * FREQ);//1.6mS
else _delay_loop_2(72 * FREQ);//st7920要求等待72uS
发送8位LCD显示数据
void LcdSpiObj::LcdSendData(unsigned char cData)
LcdSpiSend(0xfa);//发送LCD显示数据
LcdSpiSend(cData & 0xf0);//发送高4位LCD显示数据
LcdSpiSend(cData << 4);//发送低4位LCD显示数据
_delay_loop_2(72 * FREQ);//st7920要求等待延时72uS
LCD初始化设置
void LcdSpiObj::LcdInit(void)
LCD模块上电等待延时
LcdSpiDelayMs(1000);//上电等待延时1000Ms
LcdSpiModeSetup();//SPI初始化
LcdSendCommand(0b00100000);//发送4位控制命令
// LcdSendCommand(0b00110000);//发送8位控制命令//与8位4位无关!!!
LcdSendCommand(0b00000010);//发送位址归位命令,设定DDRAM位址计数器为0
LcdSendCommand(0b00000100);//发送进入点命令
LcdSendCommand(0b00001100);//发送开显示关光标命令
LcdSendCommand(0b00000001);//发送清除显示命令
LcdSendCommand(0b10000000);//发送设定DDRAM地址0x00命令
unsigned char LcdSpiObj::SetLcdDisplayPos(unsigned char row, unsigned char col)
row --;
col --;
if ((row < 2) && (col < 8)) {//汉字字符为2行7.5列(汉字必须偶数对齐)
LcdSendCommand(0x80 + row * 16 + col);//发送设定DDRAM地址row * 16 + col命令
LcdRow = row;
LcdCol = col << 1;
return 1;
return 0;
void LcdSpiObj::GetLcdDisplayPos(unsigned char &row, unsigned char &col)
row = LcdRow + 1;
col = LcdCol + 1;
void LcdSpiObj::LcdDisplay(unsigned char row, unsigned char col, const char * string)
if (SetLcdDisplayPos(row, col)) LcdDisplay(string);
void LcdSpiObj::LcdDisplay(const char * string)
while(*string) {
LcdSendData(*string ++);
LcdCol ++;
void LcdSpiObj::LcdDisplay(char Val)
char str[4];
itoa((int)Val, (char *)str, 10);
LcdDisplay((char *)str);
void LcdSpiObj::LcdDisplay(int Val)
char str[6];
itoa(Val, (char *)str, 10);
申请全局类对象LcdSpi.它封装了HS12232-9 LCD模块的基本函数组合
LcdSpiObj LcdSpi;
//main程序
int main(void)
int i = 0;
unsigned char row, col;
LcdSpi.LcdInit();//LCD初始化
LcdSpi.SetLcdDisplayPos(1, 2);//定位到第1行第2个汉字列上
LcdSpi.LcdDisplay("汉字显示演示");//在当前位置显示汉字串
// sei();
for(;;) {//死循环
C++函数重载演示,注意,所有LCD显示函数都使用一个函数名LcdDisplay()
LcdSpi.LcdSpiDelayMs(1000);//上电等待延时1000Ms
LcdSpi.SetLcdDisplayPos(2,1);//定位到第2行第1个汉字列上
LcdSpi.LcdDisplay("123456789ABCDEF");//必须换行
LcdSpi.LcdDisplay(2, 5, "演示");//在第2行第5个汉字列处显示"演示"
LcdSpi.GetLcdDisplayPos(row, col);//函数同时返回2个值row和col.
LcdSpi.SetLcdDisplayPos(2, 7);//定位到第2行第7个汉字列上
LcdSpi.LcdDisplay(row);//第2行第7个汉字列处左端显示row(1~2)
LcdSpi.LcdDisplay(col);//第2行第7个汉字列处右端显示col(1~15)
LcdSpi.SetLcdDisplayPos(2, 1);//定位到第2行第1个汉字列上
LcdSpi.LcdDisplay(++ i);//显示循环次数
return 0;//正常返回操作系统(实际不可能,MCU一般也不需要)
