发表于 2009-9-23 23:14:55
<摘录Si4432中文手册,如果有版权问题请斑竹考虑是否要删除一下内容):
接收到信号强度指示(RSSI)提供一个在调谐信道上接收到的信号强度的测量。读出RSSI的结果是0.5dB的增量,类似于一个高分辨率使能精确信道评估需要CCA(清理信道评估)、CS(载波感应)和LBT(载波侦听)功能。
RSSI (接收信号强度指示)信号接收器打开了在信道的一个信号强度评估,当使能同步字侦测在同步字已经侦测到后将会冻结RSSI的值,当禁止同步字侦测或同步字没有侦测到,RSSI的值将连续不断的更新。从一个8位的寄存器能读出每位精度是0.5dB的RSSI的值,总的127.5dB的RSSI的范围。图26显示了输入功率等级和RSSI的值的关系:
(原文件名:GGGG.JPG)
信道空闲评估门槛在寄存器可编程27h的rssith[7:0],在引导码RSSI评估后,如果在这个信道上无信号强度产生一个判断是在门槛以上或者以下。如果信号强度在可编程的门槛以上那么一个“1”将出现在器件状态寄存器02h 的RSSI状态位上。中断状态寄存器04h ,或配置GPIO (GPIOx[3:0]=’1110’)。 |
