发表于 2009-10-12 21:17:00
产品名称: 通信性能分析仪
品 牌: Agilent
产品型号: 37718A
产品指标: SONET/SDH双制式测试
产品信息: OmniBER 718/719通信性能分析仪
OmniBER 718提供对STM 16/OC-48(包括STM-16c/OC-48c)净荷的SDH或SONET/SDH双制式测试。坚固便携的单机解决方案是SDH和SONET网络和网元安装、维护和生产的理想仪表。它具有包括抖动,ATM和SDH/SONET上的分组在内的全部的PDH/T载波能力和SDH/SONET能力。此外,它备有大的多窗口彩色显示器,可选的图形打印机,以及测量结果存储/检索和固化软件升级用的组合式3.5"软盘驱动器。
作为OmniBER 718分析仪SONET,OmniBER 719分析仪享有同样的特性,提供达OC-48,包括抖动,ATM,和SONET上的分组在内的多速率测试功能。该分析仪支持ANSI净荷的全部GR-253映射。
SDH/SONET
OmniBER 718提供一组多速率光接口,在52 Mb/s、155 Mb/s、622 Mb/s和2.5Gb/s上进行SDH/SONET BER抖动,ATM和POS测试。此外,它提供完全的ITU-T G.707/GR.253映射支持,包括在STM-1/OC-3c、STM-4c/OC-12c和STM-16c/OC-48c上的级联净荷,支持1310nm和1550nm光接口以及52Mb/s和155Mb/s电接口。支持的主要测量有:SDH/SONET差错和告警产生、APS时间、混合净荷产生/检测、指针序列产生和开销序列产生及检测。该仪表支持2.5Gb/s至n×64kb/s或n×56kb/s的完全复用/解复用。用户界面提供:已存储的差错和告警测量结果图形、指针图形、业务中的告警/BIP搜索和中断业务的支路搜索。
分析仪的Smart-Test功能提供主要测试任务的快速接入。而Smart Setup提供检测未知净荷结构的、易于使用的图示方法,以及帮助操作者快速设置仪表。此方式还提供净荷测试模式的快速检测。
在所有同步速率(光和电)上的全部直通模式,提供内部的TU-n/VTn的分/插,用于SDH/SONET环的测试。
PDH/T载波
PDH接口支持ITU-T速率2、8、34和140 Mb/s以及T载波速率DSI和DS3。提供完全的复用/解复用,以便进行PDH/DSn差错/告警的产生和检测。
抖动和漂移
提供符合ITU-T O.171/ O.172的抖动的产生/测量,从2.5Gb/s经622/155/52Mb/s至PDH速率(从140Mb/s至2Mb/s/DS1,T载波速率从DS3/E1至DS1/E1)。依据ITU-T G.958对SDH网元、GR.253对SONET以及ITU-T G.823对PDH网元进行自动抖动容限和自动窄带抖动转移的测量。提供的整个抖动和漂亮移符合ITU-T G.825,瞬态指针抖动测量符合ITU-T G.783/GR.253,SDH/SONET线路速率抖动测量符合ITU-T G.958/GR.253,抖动测量结果为RMS和峰—峰值。在所有速率上支持漂移的产生和测量。
E4547A漂移分析仪软件提供关键的ITU-T漂移性能指示的实时计算,它们是最大时间间隔差错(MTIE),时间偏移(TDEV),和最大相对时间差错(MRTIE)。提供针对目前ETSI,ANSI,和ITU-T标准测试的通过掩模。
ATM
OmniBER 718和719均支持速率达2.5Gb/s的信道化的ATM净负荷测试。主要特性为:
·高达2.5Gb/s各种速率的ATM净负荷的产生的检测
·达2.5Gb/s各种速率的ATM净负荷的抖动测试
·ATM净负荷的业务中断(APS)测量
·可经过SmartTest的ATM测试
Packet over SDH/SONET(POS)
OmniBER 718和719支持达2.5Gb/s所有同步速率的信道化POS净负荷测试,主要特性为:
·产生和检测达2.5Gb/s的各种同步速率的POS净负荷
·达2.5Gb/s的各种同步速率的POS净负荷的抖动测试
·POS净负荷的业务中断测量
·可经过SmartTest 进行POS测试
Tandem 连接监测(TCM)--仅为SDH
OmniBER 718支持TCM标准,主要特性为:
·可选的开/关TCM模式
·监测高次通路N1字节,监测低次通路N1/N2字节
·易于使用和解释。TCM功能表示能快速地鉴别和解决标记性问题
订货信息
OmniBER 718通信性能分析仪
37718A 2.5Gb/s及以下速率
选件001 SDH测试
选件002 SDH/SONET测试
37718B 622 Mb/s 及以下速率
选件001 SDH 测试
选件002 SDH/SONET测试
37718C 155Mb/s及以下速率
选件001 SDH测试
选件002 SDH/SONET测试
OmniBER 719 通信性能分析仪
E4547A 漂移分析软件
中等的一台通讯测试仪,atm sdh pdh E1 测试用的。没有金刚钻,瓷器活干不了啊。
只能测stm-16一下的sdh,stm-64的就不行了。
与SunSet-SDH 手持测试仪表功能基本一致,但是后者的价格是前者的1/5b不到。 |
