发表于 2009-10-29 10:13:53
我常用的方法是:按住Shift键,插入U盘,等盘符出来后再放开Shift键,然后打开Dos窗口键入:
1. X: 回车(X是U盘盘符)
2. Dir /a 回车
3. 看一下哪些是可疑病毒,然后Del Filename.
4. 对一些出现“拒绝访问”的文件(NTFS格式才会,通常在移到硬盘会出现),使用cacls命令更改权限再删除。
5. 对一些看似回收站的图标,打开又是直接进入回收站的文件夹,直接cd 进入文件夹,dir /a 一下,会看到有个叫desktop.ini的文件,直接Del掉,如果出现不能Del的情况,使用 "edit desktop.ini"打开,删除里面所有的文字然后保存,然后直接打开U盘看到那个文件夹,选中,按下Shift+Delete删掉(前提是要在Dos下删除U盘根目标下的病毒重新插拨设备)
6. 有些文件夹即使使用CD命令也不能进入的,先使用Dir /X查看其8.3模式的短文件名,然后使用短文件名进入。
7. 有时候有些文件要重新插拨设备才能删掉
经过长时候多次经验验证。使用以上方法99.9%见效,特别对一些移动硬盘,杀毒软件总是提示有病毒但又无法删除的情况有特效。
另,我电脑平时都是裸奔的(禁用杀毒软件,偶尔打开一下),只开个360,几乎没有中毒,经验:打上最新补丁,不上不良网站 。
重新编辑原因:更正错别字。 |
