回复: 2
lm3s1138怎么start up?
发表于 2009-10-16 20:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,表达能力不行。。。。。
记得学微机原理时说到从固定地址启动,1138这边呢?我查看了hex文件,没有找到相应的位置(修改了偏移地址,运行没问题)
我想知道cm3是否也是从flash的固定地址启动,比如说一上电就从0x00地址读取代码,如果你修改了偏移量的话,上电启动位置还是0x00,但是cpu会根据操作码转跳到相应的地方。我以前对比了两个偏移量不同的文件,没找到那个地址。
发表于 2009-10-17 01:29:16 | 显示全部楼层
其实 mdk 以及 iar 都带着 lm3s的几种测试版的软件的,你查下example下的ti文件,boards下就有lm3s1968的例子
里面就有start up 文件,其实ti的lm3s的驱动库也有。下面就是ti的mdk下的bootloader,使用汇编写的
iar 的是使用c写的,里面嵌套汇编。驱动库里面都有,注释也不错。
; This is part of revision 4905 of the EK-LM3S1968 Firmware Package.
; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack   EQU     0x00000100
; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap    EQU     0x00000000
; Allocate space for the stack.
        AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
StackMem
        SPACE   Stack
__initial_sp
; Allocate space for the heap.
        AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
HeapMem
        SPACE   Heap
__heap_limit
; Indicate that the code in this file preserves 8-byte alignment of the stack.
        PRESERVE8
; Place code into the reset code section.
        AREA    RESET, CODE, READONLY
        THUMB
; The vector table.
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     StackMem + Stack            ; Top of Stack
        DCD     Reset_Handler               ; Reset Handler
        DCD     NmiSR                       ; NMI Handler
        DCD     FaultISR                    ; Hard Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The MPU fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The bus fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The usage fault handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; SVCall handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Debug monitor handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; The PendSV handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The SysTick handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port A
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port B
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port C
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port D
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port E
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C0 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Fault
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; Watchdog timer
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; System Control (PLL, OSC, BO)
        DCD     IntDefaultHandler           ; FLASH Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port F
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port G
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port H
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART2 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C1 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN0
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Ethernet
        DCD     IntDefaultHandler           ; Hibernate
; This is the code that gets called when the processor first starts execution
; following a reset event.
        EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
        ; Call the C library enty point that handles startup.  This will copy
        ; the .data section initializers from flash to SRAM and zero fill the
        ; .bss section.
        IMPORT  __main
        B       __main
; This is the code that gets called when the processor receives a NMI.  This
; simply enters an infinite loop, preserving the system state for examination
; by a debugger.
NmiSR
        B       NmiSR
; This is the code that gets called when the processor receives a fault
; interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving the system state
; for examination by a debugger.
FaultISR
        B       FaultISR
; This is the code that gets called when the processor receives an unexpected
IntDefaultHandler
        B       IntDefaultHandler
; Make sure the end of this section is aligned.
        ALIGN
; Some code in the normal code section for initializing the heap and stack.
        AREA    |.text|, CODE, READONLY
; The function expected of the C library startup code for defining the stack
; and heap memory locations.  For the C library version of the startup code,
; provide this function so that the C library initialization code can find out
; the location of the stack and heap.
    IF :DEF: __MICROLIB
        EXPORT  __initial_sp
        EXPORT  __heap_base
        EXPORT  __heap_limit
    ELSE
        IMPORT  __use_two_region_memory
        EXPORT  __user_initial_stackheap
        LDR     R0, =HeapMem
        LDR     R1, =(StackMem + Stack)
        LDR     R2, =(HeapMem + Heap)
        LDR     R3, =StackMem
        BX      LR
    ENDIF
        ALIGN
; Tell the assembler that we're done.
        END
发表于 2009-10-17 01:31:53 | 显示全部楼层
上面一段,是很基本的启动程序,之前接触过arm9或者arm7的,对照写thumb 2指令,很简单的
GMT+8, 2024-6-17 19:02
