最近用MEGA16L做了个温度采集器,主要指标如下,不知道这样的东东是否有市场啊
(原文件名:2008520125343120.jpg)
技术参数
输入通道数量 6输入通道
通讯协议 Modbus RTU/ASCII
通讯接口 RS485 光电隔离,ESD保护. 通讯距离:1200米
传感器类型 Pt100/200/500/1000
Ni100/120/500/1000
Cu50/100
电阻0~400/0~3200
传感器连接方式 两线制/三线制
传感器断线检测 支持
输入类型/范围/精度 见表
隔离电压 输入对通讯
电源对通讯
电源对模拟
采样速率 采样速率:10 样点/秒
输入阻抗 10M
带宽 2.62 Hz
输入电压 +10~+30 VDC (non-regulated)
功耗 1.2 W @ 24VDC
输入过压保护 AC110V
储存条件 -40 - 85
运行条件 -40 - 85
安装方式 DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定
传感器类型
传感器类型 测量范围 分辨率 精度
Pt100 (TCR=3851) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3851) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3851) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3851) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt100 (TCR=3916) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3916) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3916) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3916) -200.0 ~ 845.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt100 (TCR=3920) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3920) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3920) -200.0 ~ 845.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3920) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt100 (TCR=3911) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3911) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3911) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3911) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt100 (TCR=3928) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3928) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3928) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3928) -200.0 ~ 845.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt100 (TCR=3750) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt200 (TCR=3750) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt500 (TCR=3750) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Pt1000 (TCR=3750) -200.0 ~ 850.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni100 (TCR=6180) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni120 (TCR=6180) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni500 (TCR=6180) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni1000 (TCR=6180) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni100 (TCR=6720) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni120 (TCR=6720) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Ni500 (TCR=6720)
Ni1000 (TCR=6720) -60.0 ~ 250.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Cu50 (TCR=428) -50.0 ~ 150.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Cu100 (TCR=428) -50.0 ~ 150.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
Cu1000 (TCR=428) -50.0 ~ 150.0 ℃ 0.1℃ +/-0.3℃
R-400(电阻) 0.0 ~ 400.0 Ω 0.1Ω +/-0.3Ω
R-3200(电阻) 0.0 ~ 3200.0 Ω 0.1Ω +/-0.3Ω |
