回复: 18
12V启动 之后4V来维持 怎么设计啊
发表于 2009-11-28 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁铁 12V时 0.7A 符合设计的吸合要求        但是有多个电磁铁会同时上电  所以电源吃不消
要求上电吸和后 降低电压到4V 此时0.2A,也可以维持系统的工作了。
这样个转变过程如何设计呢?
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:54:14 | 显示全部楼层
来个人啊
发表于 2009-11-28 10:58:19 | 显示全部楼层
最简单是2个IO分别控制12V和4V控制一个电磁铁
发表于 2009-11-28 11:00:23 | 显示全部楼层
电容缓冲
 楼主| 发表于 2009-11-28 11:14:06 | 显示全部楼层
单片机端控制部分暂时不想改 一改还要改板子 烦的 想想有没有其他的办法实现,电容缓冲怎么弄?
发表于 2009-11-28 11:48:44 | 显示全部楼层
用PWM?
发表于 2009-11-28 11:58:18 | 显示全部楼层
电阻电容并联后串在继电器线圈上。
发表于 2009-11-28 12:02:20 | 显示全部楼层
to:【6楼】
电阻至少要2W的,要是继电器太多也是吃不消的。^_^
发表于 2009-11-28 12:04:52 | 显示全部楼层
看看开关电源的启动电路, 不知道适不适合
发表于 2009-11-28 12:32:40 | 显示全部楼层
每个继电器用一个可控的开关DC-DC供电
发表于 2009-11-28 13:07:03 | 显示全部楼层
(原文件名:未命名.PNG)
发表于 2009-11-28 13:08:41 | 显示全部楼层
你这不是跟灯管差不多么
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:10:09 | 显示全部楼层
楼上的这个图能解释下嘛
发表于 2009-11-28 13:10:54 | 显示全部楼层
每个继电器各加一组,成本应该比较低吧。
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:13:27 | 显示全部楼层
to【13楼】
怎么弄 多大的电阻电容
(原文件名:未命名.jpg)
就这样个东西
发表于 2009-11-28 13:30:39 | 显示全部楼层
单片机输出高电平至R3,Q2饱和导通,C1充电(12V -> Q1be -> R1 -> C1 ->Q2),Q1也饱和导通,继电器得电12V。
C1大约0.1S后充电完成,Q1输出电压下降,由D1保持4.3V供给继电器。
单片机输出低电平至R3,Q1、Q2截止,C1通过D2、R2放电。
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:36:39 | 显示全部楼层
【15楼】 cowboy
你这个4.3V 一直存在的啊.... (我是电磁铁两端的电压 不是控制继电器电压。)
发表于 2009-11-28 13:37:00 | 显示全部楼层
4.3V一直存在又能怎样,Q2不导通,有4.3V也继电器不能动。
晕呀,我不知你是用继电器控制电磁铁,当我没说。
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:43:13 | 显示全部楼层
【17楼】 cowboy
嗯 是的
GMT+8, 2024-6-17 09:49
