恭喜773获得了美国CONTROL杂志由读者投票决出的2009 Readers Choice Awards
Fluke773毫安过程钳表荣获2009年中国仪器仪表学会科学技术优秀产品奖
Fluke773毫安过程钳表荣获2009年度 Control Engineering China编辑选择奖
Fluke 772、773 CHN (回路排障)
773 (原文件名:773.jpg)
无需断开回路,即可测量4至20mA信号
输出4至20mA电流信号
提供24V直流电压回路供电
同时可用表笔串联测量毫安电流
以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
可激活250Ω的HART回路串联电阻
省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
Fluke 773 CHN的独有特性 (回路排障的高级功能):
同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
测量0至30伏直流电压
输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
以线性斜坡或25%步进输出电压信号
地球磁场影响 < 0.20 mA
电池 (4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
工作时间 12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
尺寸(HxWxL): 772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
重量 772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
工作温度 -10℃ 至 50℃
贮存温度 -25℃ 至 60℃
工作湿度 < 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
工作海拔高度 0 ~ 2,000 m
贮存海拔高度 无
IP 等级 IP 40
防震性 随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz
跌落测试 通过 1 米跌落测试(不包括钳口)
EMI, RFI, EMC 满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。
温度系数 当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
质保期限 电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年
http://www.fluke.com.cn/cnzh/products/ProductManuals.htm?cs_id=36699(FlukeProducts)&category=CLMP(FlukeProducts)
点击此处下载PDF说明ourdev_509921.pdf(文件大小:1.44M) (原文件名:772-773_ischi0000.pdf) |
