回复: 8
请问LM2576-adj 输入30V 输出24V时 接上负载 电压变成 16V
发表于 2009-12-3 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输出 24V时 接上200欧负载 电压降为19V 电流70mA
接上一个线圈负载 电压降为16V 电流80mA
其中 肖特基二极管 用FR107 替换了 是不是这个二极管的原因?
(原文件名:未命名.GIF)
发表于 2009-12-3 11:27:18 | 显示全部楼层
二极管一般用5819。估计你的电路参数还有不合理的地方,一般输出2A没有问题的。
 楼主| 发表于 2009-12-3 12:10:46 | 显示全部楼层
主要那些参数响应这个负载呢
发表于 2009-12-3 13:15:38 | 显示全部楼层
线损么?
检查原理图吧。
发表于 2009-12-3 13:17:04 | 显示全部楼层
电源输出功率够不?
发表于 2009-12-3 13:24:43 | 显示全部楼层
检查下电感,我曾经因为电感出现不稳定的问题。
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:44:32 | 显示全部楼层
多谢楼上 我再检测一下 电源功率肯定够的 是用台式大电源
发表于 2009-12-3 16:51:36 | 显示全部楼层
接上200欧负载 电压降为19V 电流70mA  ?
怎么算的?
70mA*200欧=19V ?
 楼主| 发表于 2009-12-4 11:20:46 | 显示全部楼层
【7楼】 gtel  这个电阻是 拿了几个电阻并起来的 电流是直接看电源的现实 最小10mA的分辨率  不要算这么仔细,
GMT+8, 2024-6-17 10:14
