回复: 5
ICC下自制printf调试方法[原创]
发表于 2009-12-15 09:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用ICC并未用其printf的方法调试程序,结果今天屡试不爽,发帖也无人应答,遂自制之:
调试需要包含两个文件:
debug.c
debug,h
代码如下:
debug.c
#i nclude <iom128v.h>
#i nclude <macros.h>
#i nclude <stdlib.h>
#i nclude <string.h>
//#define COM0
/* 字符输出函数*/
void zputchar(unsigned char c)
#ifdef COM0
     UDR0=c;
      while(!(UCSR0A&0X40));                //已经发送
      UCSR0A|=0x40;
#else
     UDR1=c;
      while(!(UCSR1A&0X40));                //已经发送
      UCSR1A|=0x40;
/* 字符输入函数*/
unsigned char zgetchar(void)
#ifdef COM0
         while(!(UCSR0A& (1<<RXC0)));
         return UDR0;
    #else
        while(!(UCSR1A& (1<<RXC1)));
         return UDR1;
/* 字符串输出函数*/
int zputs(char *s)
    while (*s)
           zputchar(*s);
           s++;
    return 1;
//字符串输出
void zprintf(char *s,int x)
    char s1[4];
    char s2[20];
    char *s3="\r\n";
    memset(s2,0,20);
    memset(s1,0,4);
    if(x!=0)
    ltoa(s1,x,10);
    strcat(s2,s);
    strcat(s2,s1);
    strcat(s2,s3);
    zputs(s2);
debug.h
#define  DEBUG
//字符串输出
extern void zprintf(char *s,int x);
说明:输出口的选择在debug.c 中,注释掉#define COM0 将选择COM1;否则选择COM0;
调试是的调用方法如下例子所示:
void   main()
    /*串口初始化代码*/
  #ifdef DEBUG
  zprintf("temp=",20);
zprintf("hello\r\n",0);
欢迎转载。  51FLY  2009.12.13
出0入296汤圆
发表于 2009-12-15 10:06:28 | 显示全部楼层
赞一个!尝试加入对可变参数列表的支持。
发表于 2009-12-15 10:09:46 | 显示全部楼层
还不如直接用printf
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:31:29 | 显示全部楼层
请问楼上,我的printf 为哈用不起来,没有输出??但是单个的putchar却能输出;ICC编译环境
发表于 2010-8-15 16:01:12 | 显示全部楼层
COOL
发表于 2010-8-15 16:54:13 | 显示全部楼层
http://www.menie.org/georges/embedded/#printf
我用过,挺好。
GMT+8, 2024-5-7 13:56
