发表于 2010-4-2 17:40:10
Flex2400 OEM 射频收发机模块采用跳频扩谱技术,工作于2.4 GHz 到2.4835 GHz ISM 频段,为用户提供完整的无线通讯功能,可广泛应用于传感器、变送器、PLC、数据传输、工业无线遥控、遥测系统。作为通用无线通讯模块,亦可应用于其他工商领域。Flex2400 通过TTL电平的UART接口与应用装置交换数据,应用装置使用UART接口发送和接收数据。Flex2400支持多种网络结构,实现组网。使用Flex2400开发应用装置,用户无须考虑射频机和通讯控制,只专注于实现应用功能即可。
主要技术参数
参数名称 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 2.4000 2.4835 GHz
频率稳定性 +/- 20 ppm
扩谱方式 FHSS
基带调制方式 GFSK
跳频频率数目 63
单一频率滞留时间 5 90 395 ms
频率间隔 1.023 MHz
最低频率 2.4095 GHz
最高频率 2.4738 GHz
发射功率 -12 +18 dBm
接收灵敏度 -90 -102 -107 dBm
天线接口 SMA, RP SMA,MCX 或 MMCX
室内或城区传输距离(18 dBm发射功率) 250 m
可视直线无障碍(LOS)传输距离(18 dBm发射功率,高增益定向天线) 15000 m
稳压供电电源 3.3 VDC
电源消耗 100 mA
工作温度 -40 +85 C
通讯方式 半双工
UART数率 1200 9600 230400 bps
RF通讯数率 1500 10000 250000 bps
产品认证 ETSI EN 300 328-1 v1.7.1
FCC Part 15 247
IC-RSS 210 Issue 7, 2007
外形尺寸
SMA,RP SMA 或 MCX天线接口 MMCX天线接口
用户接口
Flex2400的硬件接口为位与模块两侧的两个插脚间距2mm的13脚插头。左侧为CN2插头,右侧为CN3插头。
CN2 插头(13脚2mm插头,自下而上,最下端为1脚)
功能 信号方向 信号状态
13 GND 公共端(地线)
12 软件复位 输入 内置上拉电阻,为应用装置提供射频机复位控制
上跳沿:系统软件复位,重新开始运行
11 保留备用 GIGC保留端子
10 射频机就序 输出 低电平:射频机正在初始化,或正在跳频运行
高电平:射频机就序待机,或故障状态
9 功能/参数设定控制 输入 内置上拉电阻
低电平:射频机进入功能/参数设定状态(详见“功能与参数设定”)
8 系统复位 输入 内置上拉电阻
低电平:系统硬件复位,重新开始运行
7 保留备用 GIGC保留端子
6 保留备用 GIGC保留端子
5 保留备用 GIGC保留端子
4 备用电源 输入 接VDD
3 数据接收指示 输出 高电平:正在接收数据
低电平:等待接收数据
2 数据发送指示 输出 高电平:正在发送数据
低电平:等待发送数据
1 软件更新 输入 接GND为正常运行
接VDD为软件更新
CN3 插头(13脚2mm插头,自下而上,最下端为1脚)
功能 信号方向 信号状态
13 保留备用 GIGC保留端子
12 保留备用 GIGC保留端子
11 UART CTS或RS485 RE/DE CTS输入,或RE/DE输出
10 UART TX 输出
9 UART RX 输入
8 保留备用 GIGC保留端子
7 保留备用 GIGC保留端子
6 UART RTS RTS输出
5 保留备用 GIGC保留端子
4 保留备用 GIGC保留端子
3 保留备用 GIGC保留端子
2 GND 公共端(地线)
1 VDD 3.3V直流稳压电源输入
功能与参数设定
Flex2400默认功能和参数设置如下所列:
用户接口
接口模式 3.3V TTL 电平UART
数率 9600 bps
起始位 1位
数据格式 8位
数据流控制 无
奇偶校验 无
截止位 1位
接收数据指示 高电平有效
数据发送指示 高电平有效RS485控制 RE低电平有效,DE高电平有效
Flex2400网络参数
Flex2400网络默认参数支持以广播方式通讯的主-从网络,数据交换由应用协议控制。
目的节点数 1
目的节点地址 65535
本地节点地址 1
网络ID 1
源节点数 1
源节点地址 65535
数据重发 无
射频收发机控制参数
数率 10000 bps
状态控制 TX或RX完成后进入RX等待状态
基带调制 GFSK
发射功率 10 dBm (10 mW)
应用数据长度 32字节
扩谱方式 跳频扩谱 (FHSS)
单一频率滞留时间 90 ms
前向纠错 未使用
以上工作模式和参数可以使用ATIT命令进行修改。 |
