我把串口的2,3口短接了,做一个自发送自接收的测试程序,程序如下
当我的按键只是发送一个1的时候在text1里是能显示1的,那就代表我发送成功并且也成功接收了
当我在发送1的后面加上括号里的语句时,text1里就不显示任何东西了,我测试了下发送是成功的,但就是不知道为什么不能显示出来
这是为什么呢?请指教
Dim Inputsignal As Integer
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = "1" '发送布防指令
{Pass_word = Val(InputBox("请输入ID0001的密码"))
text2.text = Inputsignal (结果text2里显示为0)
If Inputsignal = Pass_word Then
Unload Me
COMForm.Show
Else
MsgBox "密码错误", , "提示"
End If}
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" ' 设置波特率和发送字符格式"
MSComm1.CommPort = 1 ' 设置通讯串口
MSComm1.InputLen = 0 ' 设置或返回一次从接收缓冲区中读取字节数,0表示一次读取所有数据
MSComm1.InBufferSize = 512 ' 设置接收缓冲区512Byte
MSComm1.InBufferCount = 0
MSComm1.OutBufferSize = 512 ' 设置发送缓冲区512Byte
MSComm1.OutBufferCount = 0
MSComm1.RThreshold = 1 ' 每个字符到接收缓冲区都触发接收事件
MSComm1.SThreshold = 1
MSComm1.PortOpen = True ' 打开串口
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Select Case MSComm1.CommEvent ' 设置oncomm事件,读取片机内存的值
Case comEvReceive
Inputsignal = MSComm1.Input
Text1.Text = Inputsignal
Case Else
End Select
End Sub |
