发表于 2009-12-25 23:54:40
1 /电容和电感,大约有寄生电阻为表面贴装和4nH 0.4nH对铅成分。
2 /如果你不需要高带宽晶体管振荡元件所耗至少两个3的线索。磁珠把工作做好。
3当采用直流测量电路、他们不讲道理,应该怀疑有振荡。
4 /放大器驱动容性负载时经常振荡。
5 / base-emitter电压Vbe的值处于一个小信号三极管是关于0.65v关于2mV /度和滴下增加与c Vbe的值处于临时雇员。
6 /乘0.13nV的平方根的阻值的电阻找出噪声在1Hz带宽。然后乘的平方根中给予全部周刊回路的电压噪声。
7 /约翰逊噪声电流随一个增加阻力。
8 /阻抗展望了晶体管的发射极在室温下是26Ohm / Ie的马
9 /所有的放大器是有差异的,他们参考地某处。
10 /典型金属薄膜式电阻器的温度系数有大约100分之/℃
11 /输入噪声电压是一个安静的运算1nv / sqrt(赫兹),但也有很多可供选择20nV / sqrt(赫兹)。front-ends放大器和双相性精神障碍有较低的电压噪声和更高的电流噪声比那些front-ends FET办不到
12 /使用LC电路作为电源滤波器可以乘以电源噪声滤波”的共振频率。使用低Q电感来应对。
13 /使用比较器来比较,放大器的放大,并且不要想着混淆。
14 /任何其它介质不是NPO只能被用于旁路。
15 / N-channel enhancement-mode FET需要在gate-source + ' ve电压进行形式漏源极。
16 /小信号JFETS因为低漏电流二极管连接排泄及来源的日志current-to-voltage一起转换器和低漏电流输入的保护。小信号bipolars和晶体管也不错的低漏电流二极管。
17 /用低通滤波器,利用贝最少的超调在时域和Cauer(或椭圆形)在频率域的最快的八度。
18 / dB总是10倍的原木的权力。
19 /在低频段,集电极电流晶体管的阶段,目前在该基地的应用。在高频段,集电极电流滞后90度。你必须明白这个简单的事实来理解高频振荡器。
20 /最常见的glass-epoxy PCB资料(用)有一个介电常数的约4.3做出追踪与特性阻抗的100欧姆,用微量厚度约0.4倍板的厚度和地面飞机从对面。对于一个50Ohm微量做成2倍的厚度。
21 /如果你需要一个可编程的动态电流源,找出运算跨导安培。大部分的问题就明白了,当你需要一个可编程的动态电流源。
22 / CMOS输出一个发射器信徒能5V接力顺利的继电器有must-make通常3.5V的规格。这样可以节省电力和不需要反激变换器的部件。
23 /典型热电偶潜力30uV / degC。路由信号差异,在同样的道路上,避免温度梯度。DPDT闭锁继电器不会加热时,这些信号多路复用。
24 /你应该困扰设计看起来凌乱,杂乱或间接的。这种不舒服的感觉是为数不多的迹象表明,那边有一个更好的方法。
25 /避免任何电流从铝的电位计。接触电阻的铝会产生问题(局部加热、噪声偏移等等)。
26 /数字相位探测器有deadband模拟输出的地方不会改变的地方在小范围内2投入是一致的。事实上已经帮助这个虎鲨创造一些非常嘈杂的锁”(使用高瓦尔出血电阻器总是确保流量的deadband)。
27 /高频雷达发射信号相位噪声的模拟将至少大部分比的每八度之间参考区输出频率。避免low-comparison频率。
28 /你几乎总是能够确定过的双极晶体管和欧姆meter. b-e结点和晶体管来衡量像二极管和晶体管结阅读略低于这个b-e结当偏。
29 /低失真,(或)的差分放大器”的前端应该引导到源(或集电极)以便电压就不会被输入信号调制了。
30 /如果你设计采用了3美元的运放,你会有一千人,你刚刚花了3000美元。你是否足够聪明能想出如何用0.3美元的运放吗?
31 /问一个单坦克电路主导下的损失的R系列电感omega.L / R = Q)
32 /泄漏电流增加为每10degC加倍。
33 /当输入大部分JFET运放的共部分,其输出可以极性相反。该神器会让这些器件的设计人员,他们的余生,就像它本来应该的!
34 /区分“断开之前闭合”和“闭合之前”当你指定开关。
35 / 3端子电压调节器的TO-220包是美妙的部分。他们都是便宜的,崎岖、热保护和多才多艺。几乎任何地方使用它们,你需要保护的功率晶体管。他们也有好的是power-modulators。
36 /使用步恢复二极管你需要快速下100pS(hot-carrier更快)。
37 /旧723调节阀仍然是最低的国家之一(2.5uVrms周围噪音监管者100Hz-10k)!
38 /你能使一个非常简单的振荡器与人交流数据输入仪,电容和一个电阻。
39 / NPN晶体管通常比他们在表演PNP晶体管。
40 /在一些数据手册中的典型规格应该读“过”。总是与器件最差的规格做设计时。
41 /别一味照抄应用说明书中的电路没有彻底理解它如何运作,及取值选择的原因。
42 /处理晶体时,务必理解串联谐振和并联谐振的区别。在电路中,晶体频率一般可轻微降低电感串联,增加了一个电容。
43 /功率MOSFETS导通电阻有负温度系数,在较低的水平。这是重要的一点是要记住当并联设备。
44 /射频晶体管的最低噪声系数是不正常的输入是天造地设的一对。
45 /很多不稳定的射频设备可以使之稳定的输入或输出端电阻,不管是串联或并联使用。
46 /你交易获得的带宽。
47 /推挽功率投资者使用bipolars是危险的,而且可以看到核心由于使用电力fets迟滞步进()。
48岁的艾尔值(核心将增加到50%或更多的在现有的电涌。
49 /小心泄漏电感器切换时。V = L(迪电压)。
50 /你越刺激一个大功率晶体管,时间就会关掉。(你烧了焦耳的设备)。
51 /记住米勒的家伙。
52 /对一个电路吹毛求疵,不显而易见的东西。(有权力?)
53 /什么是地面循环,以及如何避免的问题。
54 / 120是一个更好的数量超过240当使用LM3XX型号调压器。
55 /低速比较器在旧的555可能有很长的存贮时间。
56 /零等效串联电阻的电容可能弊大于利。
57 /一个正确设置音频功率放大将给更多而不是更少的Class-AB失真,因为突然的增益变化中固有的开关从A到B的每个周期。
58 /成为明星的到来时,地面事宜。
59 /知道当你需要使用一个位发言者与Zobel网络。
60 /使用电流镜子,反映电流。
61 /散热片的作用随着海拔增加而降低。
62 / matt-black排出比一个闪亮的人。
63 /忽视次级的代价是昂贵的。
64 /理解保险丝和保险丝额定、快速和慢。你知道什么时候使用一个保险丝吗?
65 /电荷平衡电阻是必须当堆放一系列并联高压电容器组。
66 /你必须理解DC-restoration,否则会有一段艰难的时光Z-modulation CRT电路的设计中。
67 /显示6点低频率上师,增加的频率范围(确定源是恒幅)直到显示滴到420。这是真实的3dB BW的范围。scope-source阻抗匹配(应该)。
68 /进行测量,用数字万用表的交流档在直流电路上会给人一种快速指示任何多余的涟漪的供应,当你没有一个范围。
69 /示波器上的一个范围是非常有用的,一旦你发现什么时候,为什么和怎样去利用它。
70 /知道将会发生什么,否则你之前测试是没有意义的。
71 /放大器。输出的方向,将迫使朝水平更接近正向输入端的值。
72 /理解,从而slew-rate虚拟地,和PSRR。从而减少与频率)。
73 /使测量噪声spec-analalyzer附近的地板将“3dB错误。
74 /理解分析仪的相位噪声限制在测量振荡器时。
75 /在LC振荡器添加一些C和负温度系数取消+ ' ve温度系数,对最低温度漂移和信用证。
76 /将导致更少的漂移从C和一些平行的帽子,以减少振荡电流的热效应展开时,一个更大的区域。
77 /你会得到更多的调整范围内具有相同的LC组合在Clapp比在Colpitts电路。
78 /高q值调谐LC滤波器会有更多的插入损耗。
79岁的威廉姆斯”的规则(或在线性科技)精密运放电路:“总是逆变(除当你不能)"
80 / Cuk不是一种机车。
81 /如果你不知道如何去设计得更好,找出如何使它变得更坏。
82 /有时你所知道的,仅仅足够危险。
83 /阻抗会的平方反射回来转动的比例。
如果你能设计84 /部件的特点,它可以治愈的手指许多设计问题,那么你将会很富有。
85 /紧张的时候,你正试图帮助客户不甚至有一个范围。
86 /规格由代表总是超过那些由工程。
87 /坏(工程师)工尤器。
88 /别相信所有由SPICE程序产生的。
89 /很容易得到的颜色代码的一1kOhm和12Ohm电阻混合在一起,当你匆匆忙忙的。
90 /我打赌一个可以写关于探头能力论文的人,在工作台上将一团糟。
91 /噪声会干扰敏感电路内部产生的。
92 /时直接使用的晶体,10kOhm左右电阻串联探针针尖防止负载从停止,
93 /很容易看到发生什么,在港口使用范围,当你使他对cpu时钟陈。
94 /国家曾经做过一个坏运放很多年前,一些工程师们称它为“软心豆粒糖”
95 /时刻,你就可以开始注意示波器上的扭曲它过去已经是被接受的。
96 /有足够的勇气说“我不知道”,人们会更加尊重你。
97 /最好的设计者是经常的市场部门工作。
98 /一些显著的发现/发明是由那些知之甚少。别坠入沟在你的思维过程。
99 /彼得原理:每个人都将被提升到他自己的incompetence. http://pespmc1.vub.ac.be/PETERPR.html水平
END-Enjoy 100 - |
