(原文件名:shengd.jpg)
特别提示:
从自卖这个省电宝起,很多客人总是带一点怀疑来问:真的能省吗?店主很明确地回答您:确实是可以省的!
很多买家买回去后插在电源上,马上去看电表,发觉电表与正常无异,马上联系我们,觉得这个商品没有用
他们会认为一插上电表就应反转起来!店主很清楚地回答您:此产品是节电器,不是反转器!反转的是触法的喔.
如果您要买那种能让电表反转的那还是先不要拍这个我们的这个商品哦!
我们这一款省电宝是经过许多客人用过后,实践证明确确实实是可以省电的,做了多年的节电器卖家,如果是没有用的商品我早就下架不卖了!如果您有任何怀疑,店主可以给予您60天无条件退换货试用期,无效果绝对退款!绝不说一个不字,请您谨慎考虑好(我们是用了好用才卖的,我们也不想惹麻烦哦),才决定下您神圣的一拍哦!谢谢很多用得好再来买的亲亲一直的支持!
详细的有兴趣的可以看,http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=cf839af09e43f2ced5d3fe5e06fc073c&ali_refid=a3_419252_1006:1102256923:6::848a902a3ec17c1c25349cc201096e77&ali_trackid=1_848a902a3ec17c1c25349cc201096e77
我不是打广告的………………
宝贝详情
本店铺已加入消费者保障服务计划 买得放心用得称心
空调猛开,电表猛转,电费猛升,咋办?
何不快来试试即插即用(直接插在室内的插座上)式小超人家用节电器呢?实体店价120,现优惠价仅售75! 月省电达20-50%(专业工具可以测试到)!最大的优点是室内即插即用,对电器电路无任何影响,无论男女老少均可操作
好消息:备受买家热捧的省钱王节电器,现升级为第4代啦,换了新包装,质量更结实啦!效果更稳定!
(节电器底部:中国保险公司PICC质量承保标识)
特别提示:
近期成交记录:
客户使用后的节电实效的聊天实录:
忠实客户(回头客)
客户好评:
适用范围:家用单相、双相和三相机械表,电子表,数字表、IC卡表、液晶表等目前家庭普遍使用的表均可使用.
说说这款省电宝。家家户户都想要。现代家庭家电多。冰箱空调电磁炉,热水器电视电脑。
生怕少了哪一样。少哪样就到商场抱。电费涨价年年高。每月用电真不少。迟交电费一个
月。电力局先斩后奏。不交电费不通电。哪怕一毛都不能少。你说我不用电来用蜡烛。上网
没电你气鼓鼓。新生活哪能复古。电费多了不在乎。省电宝好处数一数
科技产品人人夸。只要往插座一插。月省数十元你乐哈哈。省电就是在省钱。经过质检局检
验。正常省电非偷电。放心使用不侵权。效果保证请放心。无效包换讲诚信。
新一代家庭型"升级版"大功率节电器
涨!涨!!涨!!! 物价一直猛涨,薪水却一分不涨! 老百姓的荷包严重缩水. 如何才能把日益上涨的生活成本降下来??不外乎两条路: 一是开源,二是节流. 快来用用我们的节电器吧,把你的电费节约20-50%, 省钱就是赚钱喔........
空调猛开,电表猛转,电费猛升,咋办? 何不试试第四代8000w电表节电器呢!很多人已经买得开心地偷笑了!你还在犹豫什么呢?(到淘宝看我用过的客户评价就知道效果了).在使用该产品8-10天后,电表节电20-50%! (线路短,电器少的见效期更短!用专业测量工具当时测当时可看到省电效果
对于节电效果,我们还是用专业工具来测量下,让数字来说话吧.
上图是节电器没有插上前的电流读数
下面我们看看插上节电器以后的电流读数:
有条件的朋友可以按工厂所附的测试说明做测试(以工厂给经销商的测试包为例,其实普通用户可以到电子市场买几块钱的钳形表或是万用表照样可以测的):
此产品已从原第3代升级为第4代了!质量效果更稳定,寿命更长!价钱不变!!
产品描述:
电表节电器家庭装--已由原4000W升级为8000W,比4000W寿命更长(正常使用8年左右),效果更好!
产品常问问题:
我司在推出此产品以来,受到了广大顾客的好评,但也有少数用户在使用过程出现了种种问题,为使大家更明白产品性能,特将大家碰到的问题一一解答如下:
1.产品如何使用?怎样才能达到最佳效果?
答:插在墙上的插座,不要插移动式的插座,那样只对局部电器有效!
2. 节电效果如何?
答: 效果不错的(月省20-50%),很多客人是先试买一两个,用了好回头买好几个的(请见以往销售记录),尤其是夏天这段时间.实体店批发每天都至少200多个,快卖断货啦.
3. 问:我家用的是江苏林洋的液晶电表,可以用吗?
答:可以的.此产品跟电表关系不大,只要有电流通过就通起到节电作用的,能节电20-50%.本产品最大的优点是室内即插即用,不用动电表,.在使用该产品8-10天后,可节电20-50%(线路短,电器少的见效期更短!)
4.问:我有试验过,产品买回刚一插上去,电表转速好象没变,反而好像有变快的现象,这是怎么回事?原理是什么?
答:众所周知,供电单位为了让电流输到更远的地方,往往采用高电压大电流的输送方法,但在运输过程中会产生许多电能损耗.这部分损耗归根到底是由用户买单了.
此产品的原理是:通过稳压,平衡电流,去掉电路中的电流损耗,并且将电流损耗在内部形成一个完整的逆向电流通过火线回流再利用,逆电流通过电表时促使电表转速变慢,达到节电效果.
线路越长,电器越多,所产生的回流电时间要相对较长一些(打个比方:电表后回路100米跟电表后回路10000米见效期当然不一样),也就是说,见效期要视电路长短和电器的多少而定, 这对其它型号的电表要有一个作用期才会有明显效果,一般要8-10天左右,你再去数电表度数,一对比便知.用的时间越久,效果越好!刚一插上去,它不会很快变慢,相反,有的还会转得较快,其实这都是它在起作用慢慢产生逆电流的结果.只要8-10天左右,就可以数得到电表节电20-50%.(回路长的半个月,一个月的情况也有).也有的朋友心急,想立即知道是否省电,我建议您用万表表或是钳形表照我上面的图示做测试,当场测当场可见效果的.
5.我想知道他是否在工作呢?
若您想要知道他是否工作可以按我们的说明里的图示方法测试!
用钳形表或是万用表能测到电流变化的就是正常.这是最准.放心,所有的产品都是测试好再发的.您可以放心使用
6. 问:我可以随时取掉拿到其它插座上用吗?
答: 可以的.建议插上后最好不要再经常取下,以发挥产品最佳功效!使用时请最好插到离电表最近的主线插头上,这样效果较好.
7.问:此产品对电表电器有电影响吗?我家里用的可都是高档电器.不能因小失大哟?
答:1.我们的产品对电器是绝对安全的.因为它不仅能节电,还有避雷,整流,滤波之功效!(请见最下面的说明书).它能延长家电的使用寿命.
2.对电表电器当然不会有损伤的.要是那样的话,我们的产品早就没市场了
8. 问:我家用(工业用)要超过8000W,可以用吗?用了会有危险吗?
答: 不建议超负荷用.若超负荷,用是可以用,但仪器很容易发热,这样会缩短其使用寿命. 我们建议:
a.可试着关掉部分电器以免超负荷
b.再买几只插在同一插座上,使两只(或两只以上的)产品在电路中形成串联
9.我看到有些人的产品跟您的一样,但卖得价钱要稍微少一些,您的能少一点吗?
答:此款节能产品,我们刚推出来,为推广市场,价钱已压得很低了,现利润不到25%,已是很低的了.之前刚出来没做推广促销时,最高是有卖过120的!所以说现在这个价是很合理的.家家都用得起.
至于说有人卖得更低,我们不会跟风降价,打价格战,因为我们的是正宗厂家出售的,我们最了解我们的产品流程和品质:
a.外壳部分,我们用的是高质量的工程塑料,而其它仿造的厂家,用的却是价钱低好几倍的PP料,当然价钱可以便宜给你
b.内芯部分:我们用的是双向式可充放电电容+铜芯,而一般仿造厂家,用的是单向式电容。
c.更重要的是,其它仿的卖家虽然价低,但您要求他是否能测节电比给您看,他不敢测给您看的,因为其节电效果很低或几乎无效.
d.别人那种仿的低价产品,若您要,我可以找来以更低的价给您(别人给您60,50,我可以给您更低),但没效可别怪我们喔
10.产品好是好,是不是我多用几个效果更好呢?
答: 只要你家里的在用的电器功率不超过产品的功率8000w,用一个就够了,多用浪费钱,其实结果是一样的.就像汽车油箱装10升油跟100升油,它的最大速度不会因油的增加而增加是一个道理.
11.这个产品是不错,可最多能节20-50%,我要能省100%或更高的,有吗?
答:不可能有100%的节电器的,只有偷电器才可以达到100%的效果!
12.产品的寿命及服务
答:本产品正常使用寿命为8年左右.一年保修.
13.此产品有点像电容,到底是不是呢?
答:产品像电容,里面确实是有电容的.可以很肯定地说,全中国做节电器的,产品里面大多都会有电容的.因为电容的作用是起到平衡电流,稳压,减少线损的作用.但不能一口咬定它就是电容,因为它里面还有其它电子原件可以产生回流的. |
