发表于 2010-2-20 20:19:15
不是一根电热丝的那种热得快
网上搜了下,也有:
一、产品特色
本品采用了特殊材料,经过特殊的工艺加工而成,具有其它同类产品所没有的鲜明特点。
1、材质特殊:微波炉专用材料,无毒无味,在100度水中使用不分解,不老化,不变色,不变形.
2、永不干烧;
3、在加热过程中由于磁波作用,水吸收电磁波能量后,水分子发生奇异的振荡、碰撞、磨擦后水温升高;
4、电磁波推动分子、离子高速运动及相互碰撞,同时通过特殊的电板把自来水时的氯转化为能消毒的次氯,起到消毒、灭菌的神奇的作用;
5、经常使用可预防各种皮肤病、从而达到美容健肤的作用。
二、使用说明
1、本产品一般为保温热水瓶专用,不做其它器具使用,浸在水中部分产生功率消耗(发热),未浸在水中部分不产生功率消耗(即不发热),因此对暖水瓶的水量没有特殊要求,更不用担心无水烧坏;
2、实际功率消耗与水质硬度:本产品依靠水中离子导电,因此,在额定电压下,实际功率消耗与水质硬度有关,本品额定功率是依水质硬度350-450(PPM)而定,如矿物质含量高或碱性偏重的水质,磁化发热强;如山溪水、纯净水则磁化发热相对较慢,实际消耗功率则为额定功率的50%-70%.
3、本产品有净化水质、抗污染作用,在使用过程中可自动分解杂质。在分解过程中水会产生混浊变色现象,待沉淀充分后再使用为佳。
4、本产品一般烧开时间为10-18分钟(视水质而定)(但是我确实三分钟就烧开了……),烧开水质纯度可比纯净水更上一层楼。
03232460号专利上是这么写的……
文摘:
本实用新型公开了一种插入贮水容器尤其是保温暖水瓶中使用的电热磁化开水器。包括上盖、基座,上盖将基座上端口封闭,电源线穿过基座从上盖穿出,其特殊之处是,2条不锈钢或钛合金材料的发热条空隙平行固定在无毒塑料棒体中,发热条上端与电源线电连接,棒体固定在基座下部中心。不仅解决了干烧的问题,而且没有触电的危险,使用安全,而且产生磁化水的效果,具有一定的保健作用。
主权利要求:
一种电热磁化开水器,包括上盖、基座,上盖将基座上端口封闭,电源线穿过基座从上盖穿出,其特征是:2条不锈钢或钛合金材料的发热条空隙平行固定在无毒塑料棒体中,发热条上端与电源线连接,棒体固定在基座下部中心。
看不懂……谁解释下啥原理 |
