这个最简单,所以分析这个了.
如果到处乱逛,难免看到下面的这款耳放. http://www.redcircuits.com/Page31.htm
(原文件名:1.GIF)
(原文件名:2.gif)
R1_____________10K 1/4W Resistor R2____________100K 1/4W Resistor
R3_____________68K 1/4W Resistor (see notes) R4______________1K5 1/4W Resistor
R5______________3K3 1/4W Resistor R6____________330R 1/4W Resistor
R7______________4K7 1/4W Resistor R8______________2R2 1/4W Resistor
C1______________1µF 63V Polyester Capacitor C2____________100µF 25V Electrolytic Capacitor
C3____________470µF 25V Electrolytic Capacitor
Q1____________BC239C 25V 100mA NPN High-gain Low-noise Transistor
Q2____________BC337 45V 800mA NPN Transistor
Q3____________BC327 45V 800mA PNP Transistor
J1____________Stereo 3mm. Jack socket SW1___________SPST Switch B1____________3V Battery (two 1.5V AA or C cells in series, but see Notes)
这个东西的直流工作点也依赖于负反馈, 所以计算分析需要考虑所有涉及电路. 先来模拟看看, 这里没有截到图,probe1处是1.19V 6.53ma.
(原文件名:dcbsxfpf_881ff8gdqgg_b.jpg)
尝试计算分析:
Q2,Q3组成一个达林顿连接的变形. 具体分析就是:
1. R7上的电压是0.6V左右, Q2 基本是个恒流源, 电流大约120uA.
2. Probe1处电流取决于4点电压, 而4点电压又取决于流过Q1 的集电极和发射极电流, Ie~=Ic.
3. Ie又取决于Probe3的电压.
4. Probe3的电压又是对Probe1的电压通过反馈电阻R2得到的. 点6的电压是对Probe1处的分压值,因为R2+R3远远大于R8+R9(负载), 并且可以忽略Q1的基极电流.
根据这个环路对Q1 Re Rc列个简单的方程就能知道Porbe1处的电压和电流,见下图:
(原文件名:1.jpg)
R4压降: 0.617V-0.6
R5+R6压降: 因为Ie~=Ic, 所以是: (0.617V-0.6)x(R5+R6)/R4 ==> (0.617v-0.6)*4.8K/330
4点电压: V+0.6
从4点往上到R5接Vcc即3V,所以 (0.617V-0.6)*4.8K/330+ (V+0.6) = 3 ==> 8.9V-8.72+V+0.6 = 3 => 9.9V=11.12
得到V=1.12V, 模拟结果是1.19, 可以接受的计算误差. 反过来设计的时候也要遵守可省略原则,否则影响静态工作点,就不能准确设计了.就是:
1.默认都工作再放大状态,
2. Vbe~=0.6
3. Ib 需要可以忽略
4. Q1基极电流还要比反馈电流小10倍.
最后这个电路就是一个共射极放大加上一个变形达林顿链接的射随. 负反馈不仅有直接从输出到输入的,还有通过C2给第一极放大的负反馈. 如果去掉C2, 则失真在1%以上(模拟结果), 总的模拟结果失真率和下面的参数值基本一样.
Notes:
* Can be directly connected to CD players, tuners and tape recorders.
* Tested with several headphone models of different impedance: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ohm.
* Schematic shows left channel only.
* B1, SW1, J1 & C3 are common to both channels.
* R3 value was calculated for headphone impedance up to 300 Ohm. Using 600 Ohm loads or higher, change R3 value to 100K.
* An interesting upgrade for this circuit was suggested by Mike Baum, NY USA. This involves the use of a Lithium-Ion Prismatic Rechargeable 340948 Battery, featuring a nominal voltage of 3.7V and a current rating of 1200mAH. These weight 38 grams and are 34.2mm x 8.5mm x 48mm. Correct value of R3 when using a 3.7V supply and 32 Ohm impedance headphones will be 100K: under these conditions, the amplifier will deliver about 3V peak-to-peak undistorted output. This means that the output power on 32 Ohm load will be almost doubled in respect to 3V supply. Current drawing will raise to 40mA. When powering a stereo version of this amplifier, the battery will last about 15 hours.
Technical data:
Current drain:
35mA per channel with 32 Ohm impedance headphones.Much less with higher impedance loads
Output voltage:
Above 2V peak-to-peak on all loads
Sensitivity:
90mV RMS input for 2V peak-to-peak output
Frequency response:
Flat from 30Hz to 20KHz
Total harmonic distortion
@ 1KHz & 10KHz:Below 0.05% into 32 to 600 Ohm loads and up to 1.5V peak-to-peak output.
Below 0.1% at maximum outputUnconditionally stable on capacitive loads |
