发表于 2010-3-5 08:57:56
回复【9楼】lilith
快速的 ADC 很多,但可用以比例测阻的那种 ADC 有没有呢?这个就不很清楚了,这个测阻方法毕竟简单,楼主位提到的三位半万用表一般也是这样做的居多。
REF200 是专用的电流基准,0.5% 精度和 25ppm 温度系数,pA 级噪声,用分立件做,温度系数和噪声恐怕很难做得那么好,不过楼主只需要达到一般三位半表的程度的话,或许不用考虑那么多吧,就一个普通电压基准和一个精密运放,一个基准电阻就可以了。
楼主设计的是 5K-10K,用 REF200 这种 0.1mA 电流源是否电流太小了?
另外就楼主的用途看来,为何不用成品万用表呢 :D
一般成品万用表速度慢,另外,如果在工业上使用,经常情况下需要开关量输出结果(OK,NOK,running),或者供电电源,等等.量身定做设计还是很有必要的.
请问一下【9楼】lilith
0.5%精度的电流基准如果做测电阻的表头的话,可以做到相当于几位万用表的精度? 如果快速测量(1ms)并且要求0.1%的测量精度,测量对象5K-10K的滑动电位器.是否有更好些的电流基准?
对于滑动电位器来说,电流小些对寿命有好处,我的万用表在20K档时,输出电流是0.15mA;电流小些对精度有影响吗? |
