偶尔路过这里:
http://www.cdmasteringservices.com/dynamicdeath.htm
http://www.cdmasteringservices.com/dynamicrange.htm
文中提到, 最近几年,CD的录制呈现声音越来越大大趋势, 动态范围已经被发行方折腾死了. 看下图.
(原文件名:Loudness_Race_Graph_1.10.gif)
不说mp3, 就是好些的ape,听起来感觉就是: 把声音放大, 就是震耳欲聋, 小了就什么都听不见. 虽然我只有PC+普通耳机(nokia改的,但是也能分辨-24db的失真,已测哈哈). 这里可能存在几个问题, 顺路请教:
1.要体会大动态的音乐,先要有好的音乐源. 首先是音乐本身是大动态的, 再者不能录制的时候处理掉了. 没找到这样的CD或者ape,轻大家推荐.
2.我的耳机最大功率已定, 那么我将音量放到1/4位置, 对于一个大动态的音乐, 再音源功率最大的时候,是否耳机也能接受到功放能传递的最大功率呢. (就是说即使音量是1/4, 耳机也能输出最大功率?)
3. 2的说法有点问题, 比如我这么弄: a)把理论上对话声音调整到舒服位置, 此时音量旋钮比如恰好是1/4, 那在音源的“高功率” 部分,耳机应该能达到最大功率输出(比如没有失真). 这里的前提就是a)调整中,用的对话声音没有被提高,属于CD的96db range中的1/4大小. 这样调整应该能欣赏到“动态范围”了吧.
4. 3的可行性不明朗,大家怎么弄的, 轻赐教.
III)再想, 一般功放的音量调整是个电位器,只是分压. 如果CD输出的电压范围是10mv 到 1000mv(假设), 再假设功放在输入200mVpp的信号是达到最大功率. 那么我调整到分压 1/4处,
则CD输出800mVpp的时候达到最大功率. 如果具体一个CD的动态范围是100mV 到 800mV的时候就能完整的欣赏整个动态范围了.
但是为啥没有这个体验阿? mp3不成, 调小音量就整个啥也声音小了. CD好些, 1/4的时候好似也有足够的输出, 可能听的歌不对. 谁提供一个 动态范围 测试ape阿?
难道这就是动态范围之死?
音量的问题,请解惑, III中提到的输出匹配是否正确. 如果正确, 调小音量的时候也应该有的时候声音很大. 倒是高清电影的音效比较符合这个现象. 到影院就更是了. |
