发表于 2010-3-26 22:27:38
【32楼】 my2009
<1> "这个物品"----是指人体吗? 探测针是静电片吗?
这个是个真实的物品,因为是成型的产品有商业问题,我不太方便告之.
(不过大伙儿可以猜测一下.提示一下这个物品现代人一般都会有)
探测针我在上面的图上也很清楚的标明.
<2> 没看明白, 28楼 的后面二个图有什么线路连接
这两个图在电路上是没有实际的连接.
【33楼】 zuceyige 金口人匕
这么高的电压会不会有打手的感觉?
在LT1613的PDF中有说明,因为这个电流很少,加之R1的阻值比较大,所以人体是感觉不到的.
被测物是否通过接触到人体输入到触发器输入端形成回路,可是在有没有被测物时触发器a两个输入脚都应该是高位,这样输出也是高电位,这样的话一开机岂不是就会报警吗?因为输入部份的那个二极管是反接的哦!
你分析的很仔细,开机时的确是会响一下.被测物可以不通过接触到人体输入到触发器输入端形成回路,形成回路检测是绝对准确无误的.但在实际检测时有的人不会去接触,所以给电压加到了210V左右,以确保被测物与人手持仪器时能准确无误的检测出.
这个电路在设计时,对PCB板的布局,布线都是有要求的,外壳都要屏蔽处理等等. |
