DAC-AM这个机器并不是新出的. 大概在06年我就提起过,并且有几个顾客买过,老坛友应该还记得这个产品. 这是一款解码器,但带耳机输出,可以直推耳机.
近期丽特对这个机器做了一个新版,号称"豪华版",价格升到2100元(原先是1850元). 出于兴趣之下,一个网友吃螃蟹订购一台,放在我这里开声.
先看一张豪华版DAC-AM的正面图. (小熊的头一直摇来摇去,所以是糊的.)
(原文件名:01.jpg)
这是背部图. 大家可以看到,DAC-AM具备光纤,同轴,AES三种数字输入方式,有RCA输出端和XLR平衡输出端,另外有一个可锁紧的耳机插孔,可以直推耳机. 这使它成为为数不多的,一千多元的可直推耳机的解码器之一.
(原文件名:02.jpg)
试听方式是这样的. 见图. 把Ultech(绰号"油坦克")的模拟输出连接到Solo耳放的一路输入端,CD机的数字同轴输出接入DAC-AM,然后从DAC-AM的RCA输出端,接到Solo的另一路输入端,这样可以直观地比较Ultech CD机的模拟输出音质,和经过DAC-AM解码之后的音质.
耳机用了HD650及K701.
(原文件名:03.jpg)
在1500的价位,国内还有一款Mini Audio MAD05是一个设计非常巧的产品. 体积小巧,电池供电(可以随身),具备usb输入,可直接连电脑使用,也可直推耳机,当然限于体积,推力比DAC-AM要小得多. 见图. 它的设计使我感叹中国人的聪明.
(原文件名:04.jpg)
另一个差不多价位的同类产品,是日本铁三角的HA25D. 当然这款产品只有光纤输入,是局限性较大的,另外虽然是插交流电的产品,但它的推力也不大,基本就适合推铁三角自家耳机罢了.
(原文件名:05.jpg)
我打算先试DAC-AM的解码部分的素质,然后再试它的自身耳机插口的情况. 前面图中所示的搭配方式,就是试听它解码部分素质用的,没有用到它的耳机孔.
试听时我主要用的是这么两张碟: 一张是德国enja唱片公司出品的著名萨克斯管手Bennie Wallace的一张专集It's the talk of the town. 这是一张录制出色的jazz天碟,其中标题曲It's the talk of the town曾被德国柏林之声(Burmester)选入其著名的试音碟.
另一张是美国Chesky唱片的一张模拟录音的古典碟Concert Favorites,具体内容是英国指挥家Boult指挥的一些乐队名曲. 编号为Chesky CD53. 了解此碟背景的烧友当知,这是一张模拟录音时代的古典天碟,属于著名的"读者文摘系列"(<读者文摘>杂志委托制作的一批古典录音,实际录音由Kenneth Wilkinson负责).
此外还用到一些流行歌曲碟,具体不说了.
豪华版DAC-AM的声音,和我2年多前听过的普通版DAC-AM类似,以其优秀的高频延伸和通透度,一下子能抓住你的耳朵. 而且和普通版DAC-AM相比,它的高频更加纯净和通透. 老实说,Ultech UCD100的高频延伸和它相比,输得很明显,基本就是一耳朵的事情.
无论是jazz重奏录音中的打击乐器的高频叮当声,萨克斯管的高频泛音细节,还是古典交响演奏中的弦乐群的高频泛音(空气感),DAC-AM都表现得相当好,就其2k的身价而言,颇有些使人欣喜. 仅这一点而论,无疑是正面的.
它的高频有无过亮或刺耳呢? 仔细听下来,并无此倾向. 它的高频向上的延伸很好,粒子比较细,所以不会有过分的侵略性(扎耳感). 所以假如你是一位非常注重高频响应,高频泛音的烧友,DAC-AM是值得你认真关注的.
再仔细听低频段的表现. DAC-AM的低频要比Ultech UCD100的低频来得更强,清晰度也更好. 对比起来说,Ultech的低频比较柔和,但下潜,力度,清晰度,都比DAC-AM稍差. 比如听jazz重奏里的double bass的低频,DAC-AM出来的低频就弹力更足,线条也更清晰一些. 不过,相形之下DAC-AM的低频没有Ultech的那么柔和,用低频本身较猛的HD650耳机来听,有时稍微"凶"了一点. 换成AKG K701耳机听,低频有时就舒服得多,不会"凶".
以上,我们可知DAC-AM在频响两端的延伸方面,比起Ultech有明显的优势.
那Ultech的优势是什么呢?
Ultech的主要优势在于宽厚柔和的中低频段. 这是很重要的一点,也同时反衬出DAC-AM的一个问题. DAC-AM固然是把高频延伸做得很好,泛音很充分,并且低频段的下潜和清晰度都比Ultech好,但它没有Ultech那种柔和宽厚的声底.
我选了一张Jazz萨克斯管的CD是有原因的. Saxophone这种乐器,其音色既宽厚(中低频),又辉煌(高频),具有一种独特的金黄色质感,以不同特点的器材来播放,会出很不同的效果.
DAC-AM演绎出的萨克斯管音色,高频泛音很充分,但中低频欠缺宽厚感和松润感,听起来形体偏细,偏瘦. 而Ultech UCD100演绎出的萨克斯管音色,更为丰富,动听,有味,音色醇和松润,更有真实的质感.
这说明DAC-AM固然高低频两头的延伸都做得比Ultech要好,但中频的宽厚度,质感,颇为不如Ultech.
大家可注意一点: Ultech UCD100这部机器,其实是并不以hi-fi性见长的. 它的高频延伸,低频清晰度,本非所长,所以在一些"唯延伸论"的烧友眼里,这可能是一台残废机.
所以它的两端延伸比不过DAC-AM,我并不吃惊. 不过差距那么明显,我还是略微有些吃惊的. 毕竟这是一部当年1000美金的机器,而DAC-AM只是一部人民币2千的解码器.
Ultech虽是美国机,但它的本质,其实是走"味道路线"的,它的中低频的柔和度,宽厚度,音色的温暖润和度,是做得相当不错的. 这是它声音的亮点. 所以在这些方面比,DAC-AM是不如的. 不仅是萨克斯管音色的问题,弦乐音色的宽厚度,柔和度,人声音色的吸引度,也是Ultech略好. DAC-AM虽然两端延伸确实做得很好,不过中低频的质感,宽厚度,松润感,确实是一般化了.
从这个角度考虑,我倒觉得有时用K701来听DAC-AM解码的声音,更为好听一些. HD650一是低频有些猛,二是音色不如K701来得柔润和细腻. 在DAC-AM之后,有时确实是K701更为好听一些.
以上的接法和听法,大家当知道,比较的是Ultech CD机的解码部分,和DAC-AM这台解码器,这两个对应部分的素质. 没有牵涉到DAC-AM的内置耳放部分的情况.
对比试听的结果就是这样的. 可以说完全是"互有胜负"这么四个字. 如果你是"hi-fi性派",是"延伸派",很有可能认为DAC-AM解码要强得多. 低频凝聚,有力,清晰,高频延伸好,泛音清晰,而又不扎耳. 聆听古典交响时,音色透明,声场开放,各声部的结像更为清晰,透明而鲜明. 虽不如Ultech来得"柔",但整体声音确实是更为鲜明而透彻的.
如果你是"音色派",是"音乐派",则很可能会认为,还是Ultech好! 温暖柔和宽厚的中低频音色,听人声,弦乐,多数自然乐器,都具有更逼真的中低频质感,更为舒服耐听的温暖音色,怎么会不好呢?
下面要说说DAC-AM豪华版的耳放部分表现了.
首先我说一句判断性的话: DAC-AM就象美国"三小强"一样,主要是一台解码器,耳放功能是附送的. 不要把它主要当成一台耳放. 大家应该懂这个意思了吧?
评价一个机器,要放在合适的上下文环境里. 我们必须记得DAC-AM是一台2k出头价位的机器,所以把它和美国三小强去比,或者耳放部分去和Solo比,都是"找死"性质的.
在一两千多的价位里,我前面提到了两个同类产品: 铁三角HA25D,Mini Audio MAD05. 和这两个比,DAC-AM的耳放部分至少在推力,声音hi-fi性方面,是有优势的.
HA25D是一台蛮小家碧玉,声音蛮秀气的机器,我以前介绍时做过一个判断,它基本就适合用来推铁三角自家的中档耳机,如AD700. 要它来对付K701,HD650,是有点勉强的.
Mini-Audio MAD05,我前面说过,是一台设计功能很巧妙的小机器,电池供电可以外出使用,具有usb口可以连电脑; 它既可以单独做DAC用也可以单独做随身耳放,实在是实用操作性很强的一部小机器. 但它毕竟推力有限,要驾御K701,HD650,也是有些勉强的. 单纯说解码部分的声音素质,也是不如DAC-AM的.
DAC-AM的耳机插口的推力,是非常充裕的. 这点不要有丝毫疑问. 不要说HD650,K701,你随便找什么动圈耳机,它都足够应付,即使是240M那种高阻耳机.
它的音量控制是蛮另类的,不是圆形的电位器,而是靠up和down两个按键持续按下,来获得精密的电平调整. 初用这种形式的音量,可能会不习惯,但用惯了也无多大问题. (注意机背的模拟输出电平也是受音量控制的.)
这个自带耳放的推力大,能推各类动圈耳机,而音质 ...... 必须考虑它的价格后,来权衡判断. 它肯定不如Solo,也不如Novo,不如丽特E100 ...... 一台2千多元的解码器,附送的耳放功能,我想也实在不能要求太高.
hi-fi这个东西,没有魔法,No Magic,这几乎成了我的口头禅了. 如果有人吹一台2千多的解码器,附送的耳放可以比别家2k的独立耳放,你就当他是在变戏法好了. 刘谦的魔术秀很好看,是吧? 但生活中碰到奇幻的事情,最好不要去轻信.
总结起来看的话,作为一台2K价位的解码器,我认为DAC-AM还是很有卖点,值得注意的. 特别是它良好的高频特性,是非常吸引眼球的. 它的高频延伸好,线条好,而并未刺耳或具侵略性,在此价位可说是出色的. 中低频也都非常干净,线条清晰,虽然欠缺一些宽厚度,表现人声时线条有些细,音色太偏冷静,但这些通过合理的搭配,线材选择,是有finetune余地的.
搭配上建议避免薄声,瘦声的前后端和线材. 如果只用到它的解码部分,则搭配胆机耳放是很好的方案. 若直推耳机,则不必太考虑推力(因其推力很猛)而应更多考虑声音特点的协调性.
(完) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e2a04300100daai.html |
