产生SPWM用于逆变器控制H桥,从而产生频率和电压幅值可变的正弦波输出
思路是:用MEGA16的定时器1产生SPWM输出,每个采样点时刻的占空比存入这个数组sin_temp[j]=0.5+0.5*M*sin(j*2*PI/N);如果采用pwm输出模式8的话,则ICR1的值为TOP值,那么OCR1A,OCR1B中的寄存器值就为 (uint)(TOP*sin_temp),我想在进入比较匹配中断的时候(或者溢出中断的时候)改变OCR1A,OCR1B的值,这样输出就能产生两路互补的SPWM波,其中ICR1的值改变载波频率,M为调制度(用于改变电压幅值),N为载波比(改变输出电压频率)
但是我调试了好久都是只输出一个固定占空比的PWM
这是我的调试程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#include<math.h>
#define uint unsigned int
#define PI 3.1415926
#define N 60 //载波比
#define FS 50 //基波频率
#define M 0.5 //调制比
#define FCLK 8000000//晶振
#define DeadTime 16 //死区时间控制系数
float sin_temp[N];//占空比
uint TOP1;
uint temp[N];
uchar count=1;
void port_init(void)
DDRD|=BIT(4)|BIT(5);// OC1A,OC1B互补输出
void timer1_init(void)
TCCR1A=0XB0;//1011 0000 OC1A,OC1B互补输出
//TCCR1A=0XB3;
TCCR1B=0X10;//0001 0000,PWM模式8,关定时器
//TIMSK|=BIT(TOIE1); //开输入捕捉中断
TIMSK|=BIT(OCIE1A)|BIT(OCIE1B);//比较匹配中断
//TIMSK|=BIT(TICIE1);//输入捕获中断开
ICR1=(uint)(FCLK/(2*N*FS));
OCR1A=temp[0]-DeadTime;
OCR1B=temp[0]+DeadTime;
/*#pragma interrupt_handler t1_capt: 6 // T/C1的输入捕捉中断
void t1_capt(void)
OCR1A=(uint)(TOP1*sin_temp[count++])-DeadTime;
OCR1B=(uint)(TOP1*sin_temp[count++])+DeadTime;
PORTB^=BIT(3);
if(count>N) count=0;
#pragma interrupt_handler timer1_ovf:9 //T/C1的溢出中断
void timer1_ovf(void)
count++;
if(count<=N)
//OCR1A=(uint)(TOP1*sin_temp)-DeadTime;
//OCR1B=(uint)(TOP1*sin_temp)+DeadTime;
OCR1A=temp[count]-DeadTime;
OCR1B=temp[count]+DeadTime;
PORTB^=BIT(3);
count=0;
#pragma interrupt_handler timer1_compa:7//比较匹配A中断
void timer1_compa(void)
if(count<=N)
OCR1A=temp[count++]-DeadTime;
count=0;
#pragma interrupt_handler timer1_compb:8//比较匹配B中断
void timer1_compb(void)
if(count<=N)
OCR1B=temp[count++]+DeadTime;
count=0;
uchar j;
CLI();
TOP1=(uint)(FCLK/(2*N*FS));
port_init();
for(j=0;j<N;j++)
sin_temp[j]=0.5+0.5*M*sin(j*2*PI/N);//各采样点的占空比
temp[j]=(uint)(TOP1*sin_temp[j]);
timer1_init();
TIFR=0;
TCNT1=0;
SEI();//开总中断
TCCR1B=0X11;//PWM模式8,开定时器
DDRB|=BIT(3);
PORTB&=~BIT(3);
while(1);
