回复: 116
Cosmic STM8 32K V4.3.4 Patch(没有代码限制)
发表于 2010-5-12 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用如下:
1. 到http://www.cosmicsoftware.com/cxstm8_32k.exe  (v4.3.4)
2. 安装cxstm8_32k.exe到您的计算机上.
3. 解压CXSTM8_32k_patch.zip, 运行CXSTM8_32k_patch.exe,找到...COSMIC\CXSTM8_32K安装目录。
4. OK.
CXSTM8_32k_patch.zipourdev_553439.zip(文件大小:66K) (原文件名:CXSTM8_32k_patch.zip)
发表于 2010-5-12 16:00:16 | 显示全部楼层
谢谢korren大侠
发表于 2010-5-12 16:34:29 | 显示全部楼层
出错:
(原文件名:破解错.jpg)
发表于 2010-5-12 16:37:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:38:34 | 显示全部楼层
什么版本?
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:41:28 | 显示全部楼层
我下载的文件大小是9.85 MB (10,329,438 bytes)。
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:47:16 | 显示全部楼层
把我下的文件传上来。
v4.3.4ourdev_553463.zip(文件大小:8.72M) (原文件名:cxstm8_32k.zip)
发表于 2010-5-12 17:10:10 | 显示全部楼层
我的也出错
发表于 2010-5-12 17:13:04 | 显示全部楼层
用kerren上传的安装就OK了
发表于 2010-5-12 17:50:37 | 显示全部楼层
9.85 MB (10,329,986 字节),和大侠的不一样
发表于 2010-5-13 11:31:12 | 显示全部楼层
谢korren大侠啦,正好赶上用
发表于 2010-5-13 11:37:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-15 09:54:53 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-5-15 14:37:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-15 16:05:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-18 11:06:35 | 显示全部楼层
Cool
发表于 2010-5-18 15:13:32 | 显示全部楼层
好东西 正好用上
出0入85汤圆
发表于 2010-5-18 16:17:09 | 显示全部楼层
mark
出0入18汤圆
发表于 2010-5-19 11:37:05 | 显示全部楼层
不错的东西哟!!!
发表于 2010-5-20 15:25:33 | 显示全部楼层
已经成功安装 非常感谢korren 大侠
发表于 2010-5-20 16:06:53 | 显示全部楼层
我来回一个!
能搞个cosmic的通用破解么,我这里很想用cosmic for hcs12的编译器,呵呵。
希望大侠出手。
发表于 2010-5-22 16:37:09 | 显示全部楼层
谢谢了,楼主,正在玩STM8
发表于 2010-5-23 22:51:25 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-5-24 00:37:24 | 显示全部楼层
Mark。。
发表于 2010-5-24 02:17:14 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-5-24 06:28:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-25 09:47:04 | 显示全部楼层
这个版本好像有问题,超过32k段地址安排说重叠
发表于 2010-5-25 13:46:44 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-5-25 19:00:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-25 21:10:05 | 显示全部楼层
赶紧下载来.
发表于 2010-6-24 16:55:34 | 显示全部楼层
谢谢了,楼主,正在玩STM8
发表于 2010-6-24 17:28:42 | 显示全部楼层
用提供的解密软件出现了2楼提示的错误
发表于 2010-9-1 22:18:19 | 显示全部楼层
回复【楼主位】korren
楼主有没有COSMIC ST7 的破解
 楼主| 发表于 2010-9-2 08:48:52 | 显示全部楼层
本坛有,自己搜寻一下吧!
Cosmic全系列编译器和仿真环境都可以破解。Cosmic编译器在美国和法国相当知名。其价格也比IAR软件要贵。
发表于 2010-9-28 10:46:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-28 17:49:36 | 显示全部楼层
maik,下次有用
发表于 2010-10-1 22:35:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-4 16:48:09 | 显示全部楼层
想玩STM8,谢了!
发表于 2010-10-19 08:39:35 | 显示全部楼层
korren大侠,cosmic stm8更新为v4.3.5了,能出手和谐吗?
发表于 2010-10-20 13:58:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-1 20:15:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-7 21:53:06 | 显示全部楼层
以下是ChibiOs 开发人员发现cosmic 4.3.4 的bug,cosmic 技术员也承认了,说是下一版本已修复此问题,即v4.3.5
Hello,
I am working on a ChibiOS/RT port on the Cosmic STM8 compiler, everything seems to work except a problem I found in the queues subsystem, the problem seems to be related to the compiler. I created a minimal code sample, the original code is way too complex for a report:
struct aaa {
  unsigned char *p1;
  unsigned char *p2;
  int cnt;
int ccc(struct aaa *p) {
  if (p->cnt >= (p->p2 - p->p1))
    return -3;
  return 0;
The generated code is:
  94  0000               _ccc:
  98                     ; 32   if (p->cnt >= (p->p2 - p->p1))
100  0000 9c                rvf
101  0001 9093              ldw    y,x
102  0003 90ee02            ldw    y,(2,y)
103  0006 fe                ldw    x,(x)    <===== X modified
104  0007 bf00              ldw    c_y,x
105  0009 72b20000          subw    y,c_y
106  000d 90bf00            ldw    c_y,y
107  0010 9093              ldw    y,x   <===== X assumed not modified
108  0012 90ee04            ldw    y,(4,y)
109  0015 90b300            cpw    y,c_y
110  0018 2f04              jrslt    L74
111                     ; 33     return -3;
113  001a aefffd            ldw    x,#65533
116  001d 81                ret
117  001e               L74:
118                     ; 34   return 0;
120  001e 5f                clrw    x
123  001f 81                ret
The code has been compiled without optimizations and in debug mode:
cxstm8 -i..\..\..\test +modsl0 +debug -pxp -no -pp -l -i..\..\..\os\hal\include -i..\..\..\os\hal\platforms\stm8 -i..\..\..\boards\st_stm8s_discovery -i..\..\..\os\ports\cosmic\stm8 -i..\..\..\os\kernel\include -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c
This post is not about searching for a workaround but the following seems to work:
  if ((p->p2 - p->p1) <= p->cnt)
I hope it is not a mistake on my side :-) am I missing something obvious?
Giovanni
ChibiOS/RT http://chibios.sourceforge.net
Hi,
this is a problem in the compiler. It is now fixed and the fix will be available in the next release.
Regards,
Luca (Cosmic)
发表于 2011-3-8 08:26:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-8 08:39:14 | 显示全部楼层
先谢了
发表于 2011-3-8 09:06:46 | 显示全部楼层
回头玩stm8的时候用得多,谢谢lz
发表于 2011-3-30 10:09:40 | 显示全部楼层
6楼上传的文件有问题解压出错误
发表于 2011-4-1 15:58:13 | 显示全部楼层
这个好的很啊,,今天终于给它搞定了,,谢谢
上图,,出现二楼的问题是你路径不对,  上级就好 了
(原文件名:未命名.JPG)
发表于 2011-4-4 14:01:38 | 显示全部楼层
感谢楼主,,呵呵!破_解成功!
发表于 2011-4-13 22:29:47 | 显示全部楼层
在这里下载是 4.36版本的了。
发表于 2011-4-14 17:26:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-27 16:20:59 | 显示全部楼层
回复【46楼】wjjcyy
我破_解成功了,但是用STVD选择时,怎么总是说路径不对呀? (用的windows 7 旗舰版)
STVD 选择 cosmic 路径不对 (原文件名:cosmic.PNG)
出70入145汤圆
发表于 2011-5-25 12:31:49 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-25 17:08:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-25 19:37:18 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-7-2 16:33:05 | 显示全部楼层
korren 发的那个我解压不出来,说是出错
发表于 2011-8-11 16:42:11 | 显示全部楼层
编译器MARK
发表于 2011-10-31 11:26:29 | 显示全部楼层
4.36的和谐不了呀!
发表于 2011-11-2 13:54:58 | 显示全部楼层
和谐不了4.36;试试上传的
发表于 2011-11-3 08:18:41 | 显示全部楼层
回复【50楼】cybrian
回复【46楼】wjjcyy
我破_解成功了,但是用stvd选择时,怎么总是说路径不对呀? (用的windows 7 旗舰版)
stvd 选择 cosmic 路径不对 (原文件名:cosmic.png)
我也遇到了50楼的这种问题,忘高手指教
发表于 2011-11-3 08:29:07 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-3 09:37:23 | 显示全部楼层
回复【50楼】cybrian
回复【46楼】wjjcyy
我也遇到了50楼的这种问题,忘高手指教
总算找到答案了,只怪自己上学时不好好学英语...回复【60楼】apcfy  Action
(原文件名:a.jpg)
发表于 2011-11-24 21:40:14 | 显示全部楼层
谢谢,下来试试
发表于 2011-12-5 16:52:47 | 显示全部楼层
已经使用,可以用,thank  you!!!
发表于 2011-12-6 10:19:46 | 显示全部楼层
可以使用~!
发表于 2011-12-22 14:38:32 | 显示全部楼层
已经下载并成功和谐,谢楼主!!!
出0入30汤圆
发表于 2011-12-22 14:59:31 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-3-2 14:30:18 | 显示全部楼层
mark
出0入21汤圆
发表于 2012-3-4 17:36:59 | 显示全部楼层
xiexie
出0入127汤圆
发表于 2012-3-4 20:35:43 | 显示全部楼层
回复【62楼】apcfy Action
原来这样啊,没看英文,以为是路径真的错了了
发表于 2012-3-29 09:46:34 | 显示全部楼层
mark  mark
发表于 2012-3-29 19:23:34 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2012-7-26 17:49:58 | 显示全部楼层
要用到的MARK一下
发表于 2012-7-29 11:23:07 | 显示全部楼层
这里有大侠 和谐的V4.3.7版本的cosmic co*s%mic stm8 V4.3.7最新全功能补订
发表于 2012-7-29 14:48:06 | 显示全部楼层
mark想要的都能找到
发表于 2012-7-29 16:07:14 | 显示全部楼层
我还是用IAR吧~
发表于 2012-8-9 17:44:17 | 显示全部楼层
下了新版本的测试
发表于 2012-9-7 14:58:04 | 显示全部楼层
我来试试
发表于 2012-9-7 18:38:42 | 显示全部楼层
和谐失败,出现二楼一样的问题。
发表于 2012-9-23 21:25:33 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
发表于 2012-9-28 07:48:21 | 显示全部楼层
看到有4.3.7的版本了,这个就不下了。
发表于 2012-10-23 09:58:14 | 显示全部楼层
thank you.
发表于 2012-10-29 15:04:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-1-2 13:30:48 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2013-1-29 22:28:24 | 显示全部楼层
好东西,多谢大侠
发表于 2013-2-17 12:06:19 | 显示全部楼层
maik,thanks
发表于 2013-3-11 13:35:42 | 显示全部楼层
目前在用4.3.7的版本了
发表于 2013-3-13 15:00:20 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/DLB%7BKM8R0%7B31PV9YLRJR1%7BV.jpg
问下楼主,这个是什么问题啊?Cosmic安装好了,但是打不开
发表于 2013-3-13 15:01:33 | 显示全部楼层
Can't  LOCATE KERNEL.DLL
发表于 2013-3-13 16:49:01 | 显示全部楼层
楼主,你好,问下这个是什么问题,
发表于 2013-3-17 12:00:32 | 显示全部楼层
谢谢,我也成功了
发表于 2013-3-27 08:44:12 | 显示全部楼层
有用的资料, 标记一下。
发表于 2013-5-10 22:52:32 | 显示全部楼层
mark..............
发表于 2013-6-6 15:41:00 | 显示全部楼层
哈哈,刚好用上
发表于 2013-6-6 16:16:52 | 显示全部楼层
好东西啊,mark一下
发表于 2013-6-6 16:24:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-6-15 10:22:21 | 显示全部楼层
有需要
发表于 2013-6-24 11:44:58 | 显示全部楼层
非常感谢,折腾了两周,终于弄好了!
发表于 2013-6-26 17:03:58 | 显示全部楼层
楼主:用这个破解版的, 修改下面这个
设置Project-> Settings…->Post-Build
原来设置:
chex -o  $(OutputPath)$(TargetSName).s19  $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
设置为:
chex –fi –o  $(OutputPath)$(TargetSName).hex  $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
编译报错啊;
Running Linker
clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_32K\Lib"  -o Debug\led.sm8 -mDebug\led.map Debug\led.lkf
cvdwarf Debug\led.sm8
Running Post-Build step
chex –fi –o Debug\led.hex Debug\led.sm8
can't open –fi
The command: "chex –fi –o Debug\led.hex Debug\led.sm8" has failed, the returned value is: 1
led.elf - 1 error(s), 0 warning(s)
发表于 2013-7-27 15:37:17 | 显示全部楼层
做个记号 回去用用看 话说现在M0越来越便宜  STM8还会有市场吗
发表于 2013-7-28 17:36:35 | 显示全部楼层
正好现在在用STM8的芯片,非常好
GMT+8, 2024-5-5 05:54
