发表于 2010-5-22 00:58:57
这个月一直都很忙,先是搬家,接着又是厂里线路更新,这几天一个人爬高爬低的累死我了!刚买了个无线网卡,终于又可以上网了!
示波器到手都已经好多天了,一直没来的急学习如何使用;想拥有一个示波器已经很长时间了,只前帮朋友修一台电视,由于水平有限,修了好多天都没有修好,就想着买一台示波器深入学习一下维修技能;为了省钱在淘宝上买了一台没有电源变压器的模拟示波器;回来买变压器装上也不行,才知道自己上了当,自己又不会修,来来去去折腾了我六七百大洋!那么大个东西有十几斤真是占地方!真是气死我了!(总结一个经验:买东西一定要买能用的,不要想着占便宜,除非你非常了解它,维修的成本低,否则不要买)更气的是自己到现在还不知道怎么用示波器.好了,费话不多说了,现在就来学习一下吧!
图片传不了,网速太慢!有空再传
(原文件名:让我生气的家伙.JPG)
(原文件名:测试全家福.JPG)
明韦开关电源,输出5V
示波器探极60MHz示波器探头 示波器探极 示波器探针 T5060 (淘宝上22元一支买的)
性能特点
● 衰减比1×和10×可选
● 符合人体工程学的轻便设计
● 整体注塑成型:使用更加灵活,能适应更多的测试场合
● 安规:通过符合欧共体CE认证
应用领域
● 兼容国内外相应频率的数字、模拟示波器
● 中、低频信号测量
订购信息
5000系列无源电压探极包含下列附件
● 操作手册
● 调整工具:调节补偿电容,保证探极与示波器相匹配
● 收缩式尖型钩
● 12cm带鳄鱼夹的接地线
● 4对彩色电缆标记
● 定位套:适合于IC测试
项目 T5060
衰减 1×:10×
输入电阻 1MΩ:10MΩ
输入电容 1×:85pF-115pF
10×:18.5pF-22.5pF
补偿范围 15pF-45pF
系统带宽 1×:DC-6MHz
10×:DC-60MHz
输入电压 1×:<200V DC +Peak AC
10×: <600V DC +Peak AC
净重 55g
电缆长 120cm
温度范围操作
中未操作中 -10℃--+50℃
-20℃--+75℃
湿度 ≤85%(相对湿度)
(原文件名:5节电池空载电压.JPG)
(原文件名:电池带载电压.JPG)
应该是电池没电了吧,带载能力那么差,压降太大了;有时侯这条基线还一直向上跑,最后就不显示了!在论坛里看到是电压低的原因!如何CH1和CH2的基线能上下调整就好了,这样修音频电路里可以比较下输入和输出的差别!
(原文件名:电池供电TP点方波测量.JPG)
刚拿到手的时候,找了半天不知道方波测试点在那里!后来逛论坛才知道:) 以后做了外壳把它引到方便测试的地方;是不是因为电源电压低,测出来的方波下面成了锯齿状!我调节示波器探头补偿电容方波也不会发生任何改变!
(原文件名:开机画面.JPG)
开机画面很漂亮,不是我更喜欢那张带地球图片的LOGO,很专业很好看,打入全球市场!
(原文件名:开关电源5V调节后空载输出电压.JPG)
(原文件名:开关电源带载电压.JPG)
(原文件名:开关电源供电开机电流.JPG)
(原文件名:开关电源供电CH1 CH2=500MV时电流.JPG)
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入.JPG)
无信号输入时也有波型显示,我想应该是我这里有什么干扰信号吧,不知道加个屏蔽盒会不会好点!
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入1.JPG)
5MS时(单位越大),屏幕刷新速度就变的越慢了
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入2.JPG)
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入3.JPG)
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入4.JPG)
(原文件名:开关电源供应CH1 CH2无信号输入5.JPG)
(原文件名:开关电源供电TP点方波测量.JPG)
(原文件名:开关电源供电TP点方波测量1.JPG)
(原文件名:开关电源供电TP点方波测量2.JPG)
顶部和底部都有干扰
(原文件名:开关电源供电TP点方波测量3.JPG)
另外如果测试一个信号时,能自动选择适当的量程,显示频率,周期,占空比...就好了!!!现在是量程改变,测出来的频率,电压值都不相同! |
