发表于 2010-7-23 09:46:13
网上看到这个,才320元,真的能拆装BGA吗?
PCB辅助加热台853 恒温无铅预热台 BGA返修台 (原文件名:yrt.jpg)
防静电.宽温度范围设计拆焊系统,高精度智能控温电路,简单的操作方式,本系统预热采用大功率120mm*120mm远红外发热体,加温迅速,特性极佳.独到的隔热设计,机壳温升较低,使得系统的温度范围可大幅提高等优越性能!可拆可焊,更适合处理大面积BGA和电脑主板扩展槽的拆卸与安装!
额定电压 AC 230V 50Hz
最大功率 605瓦(W)
发热类型 远红外发热盘
温度范围 100℃-500℃
外形尺寸 221*251*112(mm)
用途:适用于电子 电器 通讯 维修等PCB板工业板的预热\加温\辅助元件拆焊
很多新手认为预热台好比是电丝炉或者是锡炉,是用来拆元件的,这是极大的认识错误。
预热台的用途不是用来拆元件的,而是BGA焊接辅助加热来提高成功录和提高焊接质量。能加快BGA焊接的时间,而减少损坏BGA芯片,它是BGA焊接必不可少的辅助工具。
底部预热的目的:除PCB上的潮气,避免BGA返修时出现的异常性气泡。避免由于PCB板单面受热而产生的上下过高温差,致PCB或BGA焊盘之间的硬力而翘起和变形。底部加热可以升高PCB的温度。而顶部风枪的加热则用来加热BGA芯片,芯片加热时,部分热量会从返修工位传导流走。而底部加热则可以补偿这部分的热量,通过底部预热,对BGA锡球和PCB焊盘的可靠焊接做必要和辅助的热量,从而缩短BGA上方的回流焊区时间。避免BGA长时间在高温区内。提高返修理工可靠性。经过测试建议大尺寸的BGA芯片实际温度控制在150-160度之间。而比较小的BGA芯片则建议温度控制在120-150度之间。 |
