发表于 2008-6-14 00:56:22
以下程序,我仅使用TIMER0溢出中断,来作为系统时钟节拍。PORTB5接LED用于闪烁,软件仿真是通过了,而写入芯片48时,LED总是灭的,请教一下,什么原因。程序稍长,不过比较简单。还有子程序TIMER_PRESCALE_SYN_PROC(GTCCR设置)时钟同步不知用得对不对。
;文件: temperature
;微控: atmel atmega48
;日期: 2008-02-17
#include "m48def.inc"
#include "test_avr.inc"
.device atmega48
;.EQU TEST_UNIT = 0 ;单元测试
;.EQU TEST_LED_ALL_DISP = 1 ;测试LED显示
;.EQU TEST_NUM_DISP = 2 ;测试LED数字显示
;.EQU TEST_TIMER0_OVF0 = 3 ;测试TIMER0溢出中断
;.EQU TEST_TIMER1_OVF1 = 4 ;测试TIMER1溢出中断
;.EQU TEST_TIMER2_OVF2 = 5 ;测试TIMER2溢出中断
;.EQU TEST_ADC = 6 ;测试ADC转换值
.EQU TEST_DELAY_CONST = 0xff
.dseg
.cseg
.org RSTaddr
rjmp START
.org INT0addr
rjmp NO_USE_INT_PROC
.org INT1addr
.org PCI0addr
.org PCI1addr
.org PCI2addr
.org WDTaddr
.org OC2Aaddr
.org OC2Baddr
.org OVF2addr
.org ICP1addr
.org OC1Aaddr
.org OC1Baddr
.org OVF1addr
.org OC0Aaddr
.org OC0Baddr
.org OVF0addr
rjmp TIMER0_OVF0_PROC
.org SPIaddr
.org URXCaddr
.org UDREaddr
.org UTXCaddr
.org ADCCaddr
.org ERDYaddr
.org ACIaddr
.org TWIaddr
.org SPMRaddr ;0x0019
;未使用中断统一处理
NO_USE_INT_PROC:
nop
nop
nop
reti
;TIMER0 溢出中断
TIMER0_OVF0_PROC:
push r31 ;push Z REG
push r30
push r29 ;push Y REG
push r28
push r27 ;push X REG
push r26
push r18 ;SREG TMP
push r17
push r16
in r18,SREG
clr XH
ldi XL,TIMER_INT_FLAG ;设置TIMER0中断发生标志寄存器
ori r16,0xc0
st X,r16
out SREG,r18
pop r16
pop r17
pop r18
pop r26
pop r27
pop r28
pop r29
pop r30
pop r31
reti
.org PROGaddr ;0x0030
START:
cli ;禁止全局中断
ldi r16,0xff ;设置系统堆栈
out SPL,r16
sbi DDRB,0x2
rcall CLK_CHG_DLY ;系统延时
rcall SYS_CLK_INIT ;系统时钟初始化
rcall SYS_SET_INIT ;系统设置初始化
rcall LED_IO_CTRL_INIT ;LED控制IO初始化
rcall LED_DISP_LIGHT ;显示全点亮
rcall START_LED_DISP_DLY ;保持LED全亮0.5秒
rcall LED_SR_CTRL_INIT ;LED控制寄存器初始化
rcall TIMER_PRESCALE_SYN_PROC ;时钟分频同步
rcall TIMER0_INIT_PROC ;系统时钟.8.2ms
; rcall TIMER_PRESCALE_SYN_PROC ;时钟分频同步
sei ;开全局中断
ldi XL,TEMPERATURE_TIME_SRL
ldi r16,0x0F
st X,r16
ldi XL,TEMPERATURE_TIME_SRH
ldi r17,0x01
st X,r17
clr r19
clr r20
sbi DDRB,5
cbi PORTB,5
MAINLOOP:
rcall DELAY_COMMON
ld r16,X
ld r17,X
or r16,r17
cpi r16,0x00
breq MLOOP1
rjmp MAINLOOP
MLOOP1:
ldi r16,0x0F
st X,r16
ldi r17,0x01
st X,r17
cpi r19,0x00
breq MLOOP2
clr r19
sbi DDRB,5
sbi PORTB,5
rjmp MAINLOOP
MLOOP2:
ldi r19,0x08
cbi PORTB,5
nop
nop
nop
rjmp MAINLOOP
; 定时器分频同步
TIMER_PRESCALE_SYN_PROC:
ldi r16,0x00 ;
sts GTCCR,r16
ret
;公用延时程序
;产生一次TIMER0中断,TEMPERATURE_TIME_SR减1
DELAY_COMMON:
clr XH
ld r16,X
andi r16,0x80 ;高两位为TIMER0中断置位标志
cpi r16,0x00
brne DELAY_COMMON_GO
DELAY_COMMON_END:
ret
DELAY_COMMON_GO:
andi r16,0x7f
st X,r16
DELAY_COMMON_B:
ld r16,X
ld r17,X
or r16,r17
cpi r16,0x00
breq DELAY_COMMON_C
ld r16,X
subi r16,0x01
brcs DELAY_COMMON_B_1
st X,r16
rjmp DELAY_COMMON_C
DELAY_COMMON_B_1:
st X,r16
dec r17
st X,r17
DELAY_COMMON_C:
nop
nop
ret
; 系统初始化程序
;说明: 系统功能初始化,INT,WDT,IO,SRAM,
; EEPROM,SLEEP...
SYS_SET_INIT:
rcall SYS_INT_INIT
rcall SYS_WDT_INIT
rcall SYS_IO_INIT
rcall SYS_SRAM_INIT
rcall SYS_EEPROM_INIT
rcall SYS_OTHER_CSR_INIT
rcall SYS_SLEEP_INIT
ret
;系统其它部分初始化看门狗,无看门狗
SYS_WDT_INIT:
ldi r16,0x00
sts WDTCSR,r16
ret
;系统睡眠初始化
SYS_SLEEP_INIT:
ret
;选用内部时钟,下载时设置,8MHz;
SYS_CLK_INIT:
ldi r16,SYS_CLK_CALIBRATE
sts OSCCAL,r16
ldi r16,0x80
sts CLKPR,r16 ;EXCLK 8M,Prescale = 0
ret
; 【定时器0初始化子程序】
;说明: TIMER0使用溢出中断,作为系统时钟,时钟
; 为8毫秒,不与OCR0A,OCR0B连接,分频256,
; 初始值:0x00,递加.
TIMER0_INIT_PROC:
ldi r16,0x00 ;不与OCR0A,OCR0B相接
out TCCR0A,r16
ldi r16,0x05 ;0x04:256分频 0x05:1024分频
out TCCR0B,r16
ldi r16,0x00 ;清零计数器
out TCNT0,r16
lds r16,TIMSK0 ;使能TIMER0溢出中断
andi r16,0xf8
ori r16,0x01
sts TIMSK0,r16
ldi r16,0x00 ;清零TIMER0中断标志位
out TIFR0,r16
ldi r16,0xff
out OCR0A,r16 ;初始化比较计存器A
out OCR0B,r16 ;初始化比较计存器B
ret
; 系统其它控制寄存器初始化
;说明: 未使用功能,全部禁止
SYS_OTHER_CSR_INIT:
ldi r16,0xc0 ;不使用睡眠模式
sts SMCR,r16
lds r16,EICRA ;INT0,INT1中断触发方式
andi r16,0x0f
sts EICRA,r16
in r16,EIMSK ;屏蔽INT0,INT1
andi r16,0x03
out EIMSK,r16
in r16,EIFR ;清除INT0,INT1中断标志寄存器
andi r16,0x03
out EIFR,r16
lds r16,PCICR ;禁止引脚电平变化中断
andi r16,0x03
sts PCICR,r16
in r16,PCIFR ;清除引脚电平变化中断
andi r16,0x03
out PCIFR,r16
lds r16,PCMSK2 ;禁止PCINT16~PCINT23电平变化中断
andi r16,0x00
sts PCMSK2,r16
lds r16,PCMSK1 ;禁止PCINT8~PCINT14电平变化中断
andi r16,0x80
sts PCMSK1,r16
lds r16,PCMSK0 ;禁止PCINT0~PCINT7电平变化中断
andi r16,0x00
sts PCMSK0,r16
in r16,SPCR ;禁止SPI中断
andi r16,0x7f
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;禁止SPI功能
andi r16,0xbf
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;使用MSB首发
andi r16,0xdf
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;先定主机
ori r16,0x10
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;上升沿
andi r16,0xf7
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;起始沿采样
andi r16,0xfb
out SPCR,r16
in r16,SPCR ;fosc/4
andi r16,0xf8
out SPCR,r16
in r16,SPSR ;清除中断标志,碰撞位,倍速位
andi r16,0x00
out SPSR,r16
in r16,SPDR ;清零SPI发送数据
andi r16,0x00
out SPDR,r16
lds r16,UCSR0B ;禁止发送,接收,空,中断
andi r16,0x00
sts UCSR0B,r16
lds r16,UCSR0C ;使用异步,禁止校验,1字节停止位,5位长度
andi r16,0x0
sts UCSR0C,r16
lds r17,UBRR0H ;设置波特率
andi r17,0x00
lds r16,UBRR0L
andi r16,0x00
sts UBRR0H,r17
sts UBRR0L,r16
lds r16,UCSR0A ;
andi r16,0x00
sts UCSR0A,r16
lds r16,TWCR ;
andi r16,0x00
sts TWCR,r16
lds r16,TWSR
andi r16,0x00
sts TWSR,r16
lds r16,TWDR
andi r16,0x00
sts TWDR,r16
lds r16,TWAR
andi r16,0x00
sts TWDR,r16
lds r16,TWAMR
andi r16,0x00
sts TWAMR,r16
ret
;系统其它部分初始化
SYS_OTHER_INIT:
ldi r16,0x00
sts MCUSR,r16
ret
; 系统SRAM初始化
SYS_SRAM_INIT:
ret
; EEPROM初始化
SYS_EEPROM_INIT:
ret
; 系统中断初始化
SYS_INT_INIT:
ret
; 系统端口初始化
;说明: 设置所有GPIO全部为输入口
SYS_IO_INIT:
lds r16,MCUCR ;使能上拉功能
ori r16,0x10
sts MCUCR,r16
ldi r16,0x00
out DDRB,r16
out PORTB,r16
out PINB,r16
out DDRC,r16
out PORTC,r16
out PINC,r16
out DDRD,r16
out PORTD,r16
out PIND,r16
ret
;改变系统时钟,加入延时以待其工作稳定
CLK_CHG_DLY:
ldi r16,0x80
DLY_XX:
ldi r17,0xff
DLY_XX1:
mov r17,r17
brcc DLY_XX2
dec r17
rjmp DLY_XX1
DLY_XX2:
mov r16,r16
brcc DLY_XX3
dec r16
rjmp DLY_XX
DLY_XX3:
ret
.eseg
.exit |
