发表于 2005-2-27 21:46:23
8 功能描述
8.1 串行数据输入
串行输入输出命令和数据.然而,显示RAM中的内容不能被读取.
对于串行接口,下列两个模式可用.当S89针被设为高或低(高是8位,低是9位),这些模式可以被选择。
(1) 9位接口
_CS,SCL和SIO三针被使用.数据格式变成 D/_C(数据/命令识别位)+8位,或9位单元
(2) 8位接口
_CS,SCL,SIO及A0四针被使用.数据格式为一个8位,数据/命令标识位由A0信号的高低决定
8.1.1 串行接口
写数据模式
(1) 9位接口
当_CS变为低后,SCL上升,SIO的数据被接收。当SCL降低时,数据从MPU同步传送到SIO脚,S1D15G14在SCL上升时从SIO脚接收信号.首先是数据/命令标识位的D/C信号,然后是8位数据,其中高位(D7)先传送到SIO脚。
数据传送完毕,设置_CS为高电平。
当命令发送完毕紧接着发送参数P1,此时_CS脚变为高,而参数P1未发送完毕,产生传输延迟,这是参数P1并不被S1D15G14接收.
当设_CS脚为低后重始数据传送,之后的数据才被接收,并当作P1。
◎1 在数据传送中显示_CS变为高
◎2 延迟的*1被忽略,传输恢复后的参数*2被认做参数1.
-----此内容被redlock于2005-03-09,21:49:20编辑过 |
