今天把HD7279的测试程序移植到M16上,送给大家。
PORTB0-----CS
PORTB1-----CLK
PORTB2-----DATA
PORTB3-----KEY
我有原理图,但是不知道怎么发,如果谁要的话我可以传给他。
源代码如下:
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
//*** 函数定义 ***
void long_delay(void); // 长延时
void short_delay(void); // 短暂延时
void write7279(unsigned char, unsigned char); // 写入到HD7279
unsigned char read7279(unsigned char); // 从HD7279读出
void send_byte(unsigned char); // 发送一个字节
unsigned char receive_byte(void); // 接收一个字节
void delay_us(int); // 微秒延时
void dely_ms(unsigned int); // 毫秒延时
//*** 变量及I/O口定义 ***
unsigned char digit[5];
unsigned char key_number, j, k;
unsigned int tmr;
unsigned long wait_cnter;
//***I/O口初始化***
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x07;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//****** HD7279A 指令 ******
#define CMD_RESET 0xa4
#define CMD_TEST 0xbf
#define DECODE0 0x80
#define DECODE1 0xc8
#define CMD_READ 0x15
#define UNDECODE 0x90
#define RTL_CYCLE 0xa3
#define RTR_CYCLE 0xa2
#define RTL_UNCYL 0xa1
#define RTR_UNCYL 0xa0
#define ACTCTL 0x98
#define SEGON 0xe0
#define SEGOFF 0xc0
#define BLINKCTL 0x88
//****** 位定义 ******
#define PORTB0 0
#define PORTB1 1
#define PORTB2 2
#define PORTB3 3
#define PORTB4 4
#define PORTB5 5
#define PORTB6 6
#define PORTB7 7
//*** 主程序 ***
main()
port_init();
while (1)
for (tmr=0;tmr<0x2000;tmr++); // 上电延时
send_byte(CMD_RESET); // 复位HD7279A
// 测试指令演示
send_byte(CMD_TEST); // 测试指令
for (j=0;j<3;j++) // 延时约3秒
dely_ms(100);
send_byte(CMD_RESET); // 清除显示
// 闪烁指令及键盘接口测试
// 将用户按键的键码显示出来, 如果10秒内无按键
// 或按S0键即进入下一步演示
wait_cnter=0;
key_number=0xff;
write7279(BLINKCTL,0xfc); // 第1、2两位设为闪烁显示
write7279(UNDECODE,0X08); // 在第1位显示下划线'_'
write7279(UNDECODE+1,0x08); // 在第2位显示下划线'_'
do
if (!(PINB&0x08)) // 如果有键按下
key_number=read7279(CMD_READ); // 读出键码
write7279(DECODE1+1,key_number/16); // 在第2位显示键码高8位
write7279(DECODE1,key_number&0x0f); // 在第1位显示键码低8位
while (!(PINB&0x08)); // 等待按键放开
wait_cnter=0;
wait_cnter++;
} while (key_number!=0 && wait_cnter<0x30000); // 如果按键为‘0’和超时则进入下一步演示
write7279(BLINKCTL,0xff); // 清除闪烁设置
// 快速计数演示
for (j=0;j<5;j++) // 计数初始值为00000
digit[j]=0;
write7279(DECODE0+j,digit[j]);
while (digit[4]<2) // 如果计数达到20000就停止
digit[0]++;
if (digit[0]>9)
digit[0]=0;
digit[1]++;
if (digit[1]>9)
digit[1]=0;
digit[2]++;
if (digit[2]>9)
digit[2]=0;
digit[3]++;
if (digit[3]>9)
digit[3]=0;
digit[4]++;
if (digit[4]>9)
digit[4]=0;
write7279(DECODE0,digit[0]);
if (digit[0]==0)
write7279(DECODE0+1,digit[1]);
if (digit[1]==0)
write7279(DECODE0+2,digit[2]);
if (digit[2]==0)
write7279(DECODE0+3,digit[3]);
if (digit[3]==0)
write7279(DECODE0+4,digit[4]);
dely_ms(150);
// 下载数据但不译码指令测试
write7279(UNDECODE+7,0x49); // 在第8位按不译码方式显示一字符'三'
dely_ms(80);
// 循环左/右移测试
// "三"字向右运动3次,再向左运动3次
for (j=0;j<23;j++)
send_byte(RTR_CYCLE); // 循环右移23次
dely_ms(12);
for (j=0;j<23;j++)
send_byte(RTL_CYCLE); // 循环左移23次
dely_ms(12);
// 译码方式0及左移指令测试
for (j=0;j<16;j++)
send_byte(RTL_UNCYL); // 不循环左移指令
write7279(DECODE0,j); // 译码方式0指令,显示在第1位
dely_ms(50);
dely_ms(150);
// 译码方式1及右移指令测试
for (j=0;j<16;j++)
send_byte(RTR_UNCYL); // 不循环左移指令
write7279(DECODE1+7,j); // 译码方式0指令,显示在第8位
dely_ms(50);
dely_ms(150);
// 消隐指令测试
k=0xff;
for (j=0;j<6;j++)
k=k/2;
write7279(ACTCTL,k); // 每隔一秒钟增加一个消隐位
dely_ms(100);
write7279(ACTCTL,0xff); // 恢复8位显示
dely_ms(100);
// 段点亮指令和段关闭指令
for (j=0;j<64;j++)
write7279(SEGON,j); // 将64个显示段逐个点亮
write7279(SEGOFF,j-1); // 同时将前一个显示段关闭
dely_ms(20);
void write7279(unsigned char cmd, unsigned char dta)
send_byte (cmd);
send_byte (dta);
unsigned char read7279(unsigned char command)
send_byte(command);
return(receive_byte());
void send_byte( unsigned char out_byte)
unsigned char i;
PORTB&=~BIT(PORTB0);
long_delay();
for (i=0;i<8;i++)
if (out_byte&0x80)
PORTB|=BIT(PORTB2);
PORTB&=~BIT(PORTB2);
PORTB|=BIT(PORTB1);
short_delay();
PORTB&=~BIT(PORTA1);
short_delay();
out_byte=out_byte*2;
PORTB&=~BIT(PORTA2);
unsigned char i, in_byte;
PORTB|=BIT(PORTA2); // set to input mode
long_delay();
for (i=0;i<8;i++)
PORTB|=BIT(PORTA1);
short_delay();
in_byte=in_byte*2;
if (PINB&0x04)
in_byte=in_byte|0x01;
short_delay();
return (in_byte);
unsigned char i;
for (i=0;i<0x30;i++);
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++);
// ************************* 延时 n*ms *************************
void delay_us(int time) //微秒级延时
do
time--;
while(time>1);
void dely_ms(unsigned int time)
while(time!=0)
delay_us(1000);
time--;
