发表于 2010-7-9 11:14:08
工作原理大揭秘:问题 NO.1风是从哪里来的?——无叶片风扇顶着的那个硕大圆环,并非完全是噱头,而是一个重要的组成,它的中央,开着一条1毫米宽的细缝,而风,最开始就由基座中的涡轮风扇,抽取底座旁的空气从这里吹出来的。当然,你可不能指望1毫米宽的细缝就能吹出平惹易愎欢嗟姆缋础?/p>
这就涉及第二个问题了,问题NO.2它是怎么“放大”空气的?这涉及两个物理名词,首先是雾沫夹带 (Entrainment),其意思简单地说,就是当有一束气流急速通过时,它会拉扯周围的空气,将它们跟着它一起运动。对此,你可以想象招聘会中的人潮,周围的人总是身不由己地跟着大部队前进,哈哈。具体到无叶片风扇,当气流从1毫米宽的细缝以55英里的时速吹出时,它将夹带着周边的空气一起向前;其次是负压,这个不难理解,空气都往前了,圆环后的气压会降低,并导致后方更多的空气加入以平衡气压——在这两个物理名词的作用下,空气,或者说无叶片风扇的风量,被显著放大,达到涡轮风扇本身抽取量的15倍。
最后一个问题,它如何保持气流平稳?因为问题二的描述,看上去似乎很难控制啊?这就涉及第三个物理名词了,雷诺数 (Reynolds number)。不过,在解释这是什么之前,我们先去厨房看看水龙头,对,请把水龙头拧开放水,一般来说,当水龙头半开时,水流总是相对平稳,成束状从水管中涌出;而一旦你全开或者减少拧开的程度,水流就不老实了,水花会开始四溅——这个现象,简单地说就是,流体的形状,大致地和其本身的粘度、初始孔径等有关。为此,物理学家们找到了一个计算公式,而其结果就是雷诺数。具体到无叶片风扇,戴森发现,当空气在正常的粘度和温度、气压等条件下,1毫米宽的缝隙,刚好可以让气流在吹出后不会发生紊乱,保持平稳~
英文介绍:
Product Description
SAY GOODBYE TO THE BLADE
Dyson introduces the bladeless fan. No blades. No buffeting.
James Dyson, who for the past 30 years has continuously revolutionized the vacuum cleaner industry, has turned his attention to addressing the everyday fan.
Until today, conventional electric fans have gone largely unchanged. The fundamental problem has remained the same for more than 125 years; the blades chop the air before it hits you, creating an uneven airflow and unpleasant buffeting.
What is Buffeting?
Buffeting is caused when conventional fan blades chop the air before it hits you. Dyson has solved this problem by developing a fan with no blades, which uses Air Multiplier™ technology to amplify the surrounding air up to 15 times, giving you an uninterrupted stream of smooth air. |
