发表于 2010-7-18 00:45:10
【续】
【附:原创新增、两种类型不同跨距、垂直安装DO41封装的3D图形库共享】
把这次涉及到并建立的DO41封装的3D图形库分享给大家。
需要做好如下事项,才能得以享受。
●将下面三行语句复制添加到diode.inc文件中的“object{ TOOLS_WIRE_LEADS((Length+2*W/10), Width, Wirelength, Wirewidth, raster, Bend_Radius, Seperation, H_V) } // Common bent wire generator”语句行之后。
#if (Horizontal=no & Cathode_Down=0) //★ Added for the top lead is cathode. 2010.07.15
rotate<0,180,0> translate < raster, 0, 0 >
#end
强烈建议按照第二种(上方引出线在本体右旁侧穿过焊盘孔)方式自建垂直安装DO41二极管的EAGLE PCB封装。若是,此步可免,或者将已经添加的三行语句注释掉。
若按照第一种(上方引出线在本体左旁侧穿过焊盘孔)方式自建垂直安装DO41二极管的EAGLE PCB封装,在做出更改之前,则此三行语句不可少。
●在EAGLE中自建两种类型、不同跨距的DO41封装库。
在EAGLE中仿照原有跨距为100mil(2.54mm)的DO41V2.5封装,自建阴极引线在下方、阳极引线在本体右旁侧穿过焊盘孔的、跨距分别为125mil(3.175mm)、150mil(3.81mm)、175mil(4.445mm)、200mil(5.08mm)、250mil(6.35mm)和300mil(7.62mm)的封装。
封装分别取名为DO41V2.5、DO41V3.2、DO41V3.8、DO41V4.4、DO41V5.0、DO41V6.3、DO41V7.5。
在EAGLE中自建阳极引线在下方、阴极引线在本体右旁侧穿过焊盘孔的、跨距分别为100mil(2.54mm)、125mil(3.175mm)、150mil(3.81mm)、175mil(4.445mm)、200mil(5.08mm)、250mil(6.35mm)和300mil(7.62mm)的封装。
封装分别取名为DO41V02.5、DO41V03.2、DO41V03.8、DO41V04.4、DO41V05.0、DO41V06.3、DO41V07.5。
●将以下内容复制添加到X:\EAGLE\ulp\Eagle3D\povray\diode.inc文件中已有的
#macro DIODE_DIS_DO41_025MM_V(value)
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.4, 0.86, value, 2.54, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
段落之下。由.pov文件生成3D图像文件时必不可少。
#macro DIODE_DIS_DO41_025MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.4, 0.86, value, 2.54, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_032MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 3.175, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_032MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 3.175, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_038MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 3.81, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_038MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 3.81, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_044MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 4.445, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_044MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 4.445, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_050MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 5.08, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_050MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 5.08, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_063MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 6.35, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_063MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 6.35, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_075MM_V(value) //★ Added macro DIODE_DIS_DO41 2010.06.21
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 7.62, "V", 1) pigment{Gray45}
#end
#macro DIODE_DIS_DO41_075MM_V0(value) //★ Created new macro DIODE_DIS_DO41 with the band at the top 2010.07.15
DIODE_DIS_GRND(5.2, 2.71, 25.40, 0.86, value, 7.62, "V", 0) pigment{Gray45}
#end
●将以下内容复制添加到X:\EAGLE\ulp\Eagle3D\ulp\3dusrpac.dat文件中。生成.pov文件时必不可少。
//★ Added for the down lead is cathode. By JQ_Lin 2010.06.21
DO41V2.5:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_025MM_V(:Diode: 100mil vertical
DO41V3.2:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_032MM_V(:Diode: 125mil vertical
DO41V3.8:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_038MM_V(:Diode: 150mil vertical
DO41V4.4:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_044MM_V(:Diode: 175mil vertical
DO41V5.0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_050MM_V(:Diode: 200mil vertical
DO41V6.3:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_063MM_V(:Diode: 250mil vertical
DO41V7.5:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_075MM_V(:Diode: 300mil vertical
//★ Added for the top lead is cathode. By JQ_Lin 2010.07.15
DO41V02.5:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_025MM_V0(:Diode: 100mil vertical
DO41V03.2:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_032MM_V0(:Diode: 125mil vertical
DO41V03.8:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_038MM_V0(:Diode: 150mil vertical
DO41V04.4:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_044MM_V0(:Diode: 175mil vertical
DO41V05.0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_050MM_V0(:Diode: 200mil vertical
DO41V06.3:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_063MM_V0(:Diode: 250mil vertical
DO41V07.5:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:DIODE_DIS_DO41_075MM_V0(:Diode: 300mil vertical
●将压缩包中的以下图像文件复制添加到X:\EAGLE\ulp\Eagle3D\Img\文件夹。看图软件可以浏览,Visu3D中可以检索。
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_025MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_032MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_038MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_044MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_050MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_063MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_075MM_V.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_025MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_032MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_038MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_044MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_050MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_063MM_V0.png)
(原文件名:DIODE_DIS_DO41_075MM_V0.png)
点击下载图像文件 ourdev_568611.rar(文件大小:331K) (原文件名:DIODE_DIS_DO41_V&V0.png.rar)
【全文完】 |
