回复: 30
帮忙看看 这是个什么玩艺 到底是卫星接收机还是 卫星猫呢 有什么用呢 有图
发表于 2010-10-9 16:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮看看这是个什么 我搞个锅接上去有用么 ??...我家装的有锅
(原文件名:IMG_0684.JPG)
(原文件名:IMG_0685.JPG)
(原文件名:IMG_0686.JPG)
(原文件名:IMG_0687.JPG)
(原文件名:IMG_0689.JPG)
(原文件名:IMG_0690.JPG)
(原文件名:IMG_0691.JPG)
(原文件名:IMG_0692.JPG)
(原文件名:IMG_0693.JPG)
(原文件名:IMG_0694.JPG)
(原文件名:IMG_0696.JPG)
(原文件名:IMG_0697.JPG)
发表于 2010-10-9 16:34:42 | 显示全部楼层
我也有个类似的,应该是什么猫吧。。。
不过,不知道怎么用。。。
出0入42汤圆
发表于 2010-10-9 16:40:19 | 显示全部楼层
带路由的电缆调制解调器
 楼主| 发表于 2010-10-9 17:23:38 | 显示全部楼层
回复【2楼】ahfong2006
汗 我还以为是接在锅上上网的设备呢 上面有一个牌子 是一个卫星通迅公司的名字 找不到资料
 楼主| 发表于 2010-10-9 17:25:30 | 显示全部楼层
上面写有一个DV3 很多看电视的卫星接收机上都有这么一个标志 不知道是什么意思
发表于 2010-10-9 17:28:21 | 显示全部楼层
应该是个数字卫星接收机
你可以到卫视论坛看看
发表于 2010-10-9 17:32:12 | 显示全部楼层
DV3是DVB 数字视频广播
出0入147汤圆
发表于 2010-10-9 17:42:04 | 显示全部楼层
Cable Modem是一种可以通过有线电视网络进行高速数据接入的装置。它一般有两个接口,一个用来接室内墙上的有线电视端口,另一个与计算机相联。Cable Modem不仅包含调制解调部分,它还包括电视接收调谐、加密解密和协议适配等部分,它还可能是一个桥接器、路由器、网络控制器或集线器。一个Cable Modem要在两个不同的方向上接收和发送数据,把上、下行数字信号用不同的调制方式调制在双向传输的某一个6MHz(或8MHz)带宽的电视频道上。它把上行的数字信号转换成模拟射频信号,类似电视信号,所以能在有线电视网上传送。接收下行信号时,Cable Modem把它转换为数字信号,以便电脑处理。
Cable Modem的传输速度一般可达3-50 Mbps,距离可以是100公里甚至更远。 Cable Modem 终端系统(CMTS)能和所有的Cabke Modem通讯,但是Cable Modem只能和CMTS通讯。如果两个Cable Modem需要通讯,那么必须由CMTS转播信息。
简单地说,就是用来通过你家的有线电视电缆来上网.
 楼主| 发表于 2010-10-9 17:54:59 | 显示全部楼层
等我拿回去接在我家的锅上试试有没有用 可惜找不到说明书 ....
出0入147汤圆
发表于 2010-10-9 19:04:46 | 显示全部楼层
回复【8楼】307456762
不用做无用功了,拿根网线接到电脑上就明白了
发表于 2010-10-9 19:32:14 | 显示全部楼层
不是卫星接收机,卫星接收机没这么复杂,做得也没这么好
发表于 2010-10-9 20:01:00 | 显示全部楼层
那个不是DV3,是DVB。Digital Video Broadcast,数字视频广播,不只是卫星接收机上才用的。
设备是个Cable Modem , 就是电缆猫。不过是基于DVB的,我记得Cisco有这类产品的。
按9楼说的接上网线给上电访问下就知道了。不过可能得扫描下IP,这要看你的网络设置了。
发表于 2010-10-9 20:04:18 | 显示全部楼层
是接锅的,不过是接收卫星的数据信号,不是电视信号
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:14:20 | 显示全部楼层
我查了一下 确实是接卫星信号的 但具体怎么用我也不知道 我用交叉线连了一下能连上去 但无法进入路由管理界面 等下我找根直通线再试试
    上面看不到型号 说明书也找不到 要是有说明书就好了
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:24:19 | 显示全部楼层
回复【11楼】huayuliang 花生
那个不是dv3,是dvb。digital video broadcast,数字视频广播,不只是卫星接收机上才用的。
设备是个cable modem , 就是电缆猫。不过是基于dvb的,我记得cisco有这类产品的。
按9楼说的接上网线给上电访问下就知道了。不过可能得扫描下ip,这要看你的网络设置了。
扫IP怎么扫 我连上网线后电脑IP设置成自动获取 他显示受限制或无连接 要怎么搞呢 网上也搜不到方法
发表于 2010-10-9 20:33:48 | 显示全部楼层
网线可能是用来传输卫星信号密锁的吧?
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:48:39 | 显示全部楼层
总共只有两个接口 一个同轴和一个RJ45
出0入228汤圆
发表于 2010-10-9 22:08:47 | 显示全部楼层
国内没几个地方用的,就是有,90%的可能也不兼容
线缆调制器。
发表于 2010-10-10 00:29:39 | 显示全部楼层
http://www.comsec.com/usrp/microtune/4707-PH5-3x7612.pdf
4707-PH5-3x7612.pdfourdev_588586REYOJK.pdf(文件大小:88K) (原文件名:4707-PH5-3x7612.pdf)
1. Description
The tuner 4707 PH5 is specially designed for subscriber side cable modem applications. It
covers a frequency range from 50 to 860 MHz with a channel bandwidth of 8 MHz for the
downstream signals, and a frequency range of 5 to 42 MHz for the upstream signals. The
receiver uses a single conversion approach with the reception frequency range divided into VHF
low, VHF high and UHF. Band selection and tuning is done via I²C-bus.
看频率范围像是-C的,有线的
发表于 2010-10-10 00:31:47 | 显示全部楼层
回复【13楼】307456762
卫星的频率大部分应该在1000M以上,然后下变频到36M(记不太清了)
出0入42汤圆
发表于 2010-10-10 01:02:46 | 显示全部楼层
要卫星,需要看到DVB-S才算数. DVB-C就是传统的数字有线。
18楼的资料很给力。 不过完全否定了19楼的结论,-_-||
这是典型的地面频道参数,带宽和上下行频段
不过奇怪欧标的带宽,上行又是美标的范围。
出0入42汤圆
发表于 2010-10-10 01:06:08 | 显示全部楼层
千万别去找锅啊,费力费钱。。。
这个东西没太大用了,cable modem和ADSL不同,依靠mac认证的,所以换了modem的话,局方不会认证这个设备。 routing就不知道怎么搞了
做工还真是漂亮
 楼主| 发表于 2010-10-10 08:59:48 | 显示全部楼层
我很想看一看他的路由管理设置界面是怎样的 谁能教我怎样找到他的设置IP啊 我按过RESET但按了  通电后还是显示爱限制或无连接 和普通MODEL接上去的反应一个鸟样   应该是默认没有开DHCP 谁有工具能搜索他的管理IP啊?
出1000入0汤圆
发表于 2010-10-10 09:13:22 | 显示全部楼层
支持2楼说法:CABLE MODEM(电缆调制解调器),用于通过有线电视上网。
北美常用CABLE MODEM上网,中国更多用ADSL上网。一个利用有线的同轴,一个利用电话的双绞线。
发表于 2010-10-10 10:21:20 | 显示全部楼层
回复【23楼】david1234
支持2楼说法:cable modem(电缆调制解调器),用于通过有线电视上网。
北美常用cable modem上网,中国更多用adsl上网。一个利用有线的同轴,一个利用电话的双绞线。
北美是不是ATSC更常见些?偶没去过北美,瞎问下
发表于 2010-10-10 14:52:52 | 显示全部楼层
回复【14楼】307456762
扫ip怎么扫 我连上网线后电脑ip设置成自动获取 他显示受限制或无连接 要怎么搞呢 网上也搜不到方法
扫描还是麻烦了点,你设置成自动获取要有DHCP服务器的。
你看看板子、外壳上有什么型号标记没。可以通过这个查出啥型号,然后搞到资料。。就OK了。
如果带串口,可以尝试下常用的波特率,也能看到相关信息。
能否贴张整机的照片?
出1000入0汤圆
发表于 2010-10-10 15:58:36 | 显示全部楼层
回复【24楼】root
回复【23楼】david1234
北美是不是atsc更常见些?偶没去过北美,瞎问下
ATSC是北美数字电视制式,采用VSB调制;CABLE MODEM只是借助同轴电缆通道传数据,下行采用QAM调制。
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:32:02 | 显示全部楼层
回复【25楼】huayuliang 花生
回复【14楼】307456762
扫描......
(原文件名:TT截图未命名1.jpg)
(原文件名:TT截图未命名.jpg)
点击此处打开 ourdev_588667CI26QH.JPG(文件大小:2.76M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:IMG_0694.JPG)
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:22:24 | 显示全部楼层
上面有空的串口焊点 没有接出来 不会搞  我就是特别想看一下他的管理界面是什么样的 网上都找不到 看和现在普通猫有什么不同没
   涨点见识
发表于 2010-10-10 19:32:51 | 显示全部楼层
搜索用的信息还是不够。。最麻烦的问题是,HNSE 是个运营商 + 制造商(估计是提供技术,有代工的)
你用电缆把电脑和这个设备直接连起来,不用考虑接线方式,应该能得到IP的。如果得不到,看看有复位按钮没。
实在不行就根据路由器LAN常用的IP设置下你的电脑试试,似乎这个设备的默认局域网IP是192.168.1.1,也可能是 172.176.1.1
串口也只是3根线,地线找对了之后,其他两个分别用个小电阻(22~100)连到TXD RXD上,用终端连接 默认参数就可以。9600 8 N 1
错了的话,调过来就可以了。
 楼主| 发表于 2010-10-10 23:36:49 | 显示全部楼层
回复【29楼】huayuliang 花生
搜索用的信息还是不够。。最麻烦的问题是,hnse 是个运营商 + 制造商(估计是提供技术,有代工的)
你用电缆把电脑和这个设备直接连起来,不用考虑接线方式,应该能得到ip的。如果得不到,看看有复位按钮没。
实在不行就根据路由器lan常用的ip设置下你的电脑试试,似乎这个设备的默认局域网ip是192.168.1.1,也可能是 172.176.1.1
串口也只是3根线,地线找对了之后,其他两个分别用个小电阻(22~100)连到txd rxd上,用终端连接 默认参数就可以。9600 8 n 1
错了的话,调过来就可以了。
都不行 我怀姨可能是个坏的 也说不定 上面的串口调试是个空的 上面缺个蕊片 RXD TXD不知道是哪根
GMT+8, 2024-5-11 00:25
