delphi,我使用modbus往单片机写数据,出现错误:Access vilation at address 00469791 in module 'MT_FS.exe',read of address 00000000.我查了一下,网上说这是因为程序试图存取未被指定使用的存储区,但我不知道哪里存储区未被指定,该怎么解决?请大侠们指点!(代码如下)
procedure TMainForm.btnWriteAddClick(Sender: TObject);
var str:string;
i : integer;
obj : PAsync;
begin
i := 0;
if (edAdd.text ='')and (not CheckBox1.checked) then
showmessage('请输入装置地址')
begin
if checkBox1.checked then //广播地址
Address := '00'
Address := edAdd.text;
if edAddress.Text = '' then
showmessage('请输入地址!')
begin
str := Address+'10'+'00'+'02'+'00'+'01'+'02'+'00'+edAddress.text; //差校验数值
str := str+ ModBusCRC(HexStrToStr(str));//发送的字符串(包含地址,功能码,数据,CRC)
InitAsync(obj);
try
ComPort.WriteStrAsync(hexstrToStr(str),obj);
SendMemo.Text := SendMemo.text+ str+' ';
i := i+1;
if (i>30000) then
begin
ComPort.AbortAllAsync ;
showmessage('通信失败,请重新发送!');
end;
ComPort.WaitForAsync(obj);
sleep(100);//发送命令后等待100MS,保证数据的完整性;
ComPort.ReadStr(Str, 20);//读取接收缓存区20个字节数;
comport.ClearBuffer(true,true);//清除发送区和接收区
finally
DoneAsync(obj);
end;
RXMemo.text :=RXMemo.text + StrToHexstr(str);
if(not CRCCheck(str)) then
showmessage('接收数据错误!')
showmessage('接收数据成功!');
end;
end;
end; |
