贴一个自己的学习笔记,希望对需要的网友有帮助。欢迎拍砖。
目录:
实验环境
键盘的实现
键盘原理图:
键盘使用引脚资源:
键盘原理分析:
驱动分析
一、文件中包含的函数列表
二、函数层次关系
三、各函数分析
1、file_operations结构体
2、初始化工作
3、当有键被按下时发生了什么
4、当应用程序调用了read(fd,buf,2)时发生了什么
程序
(原文件名:3+1键盘原理图.jpg)
键盘原理分析:
初始化键盘时,将ROW1,ROW2,ROW3三条线输出高电平,如果有键被按下,三极管基极变为高电平,三极管导通,集电极被拉低,
产生一个下降沿,触发中断,进入中断程序。
扫描时,输出ROW[1:3]=100,若INT0还是低电平,则是第一行有键被按下,否则输出ROW[1:3]=010,查第二行是否有键被按下,
INT0为低电平,第二行有键被按下,否则输出ROW[1:3]=001,记录行号。假设是第一行有键被按下(row=0),即输出ROW[1:3]=100,
再将管脚方向改为ROW1输出,ROW2输入,ROW3输入,保持ROW1输出高电平,此时读ROW2和ROW3,若ROW[3:2]=00,则K1被按下(col=0);
若ROW[3:2]=01,则K2被按下(col=1);若ROW[3:2]=10,则K3被按下(col=2)。计算公式keynum=row*3+col。假设K3被按下则row=0,
col=2键值应该为keynum=0*3+2=2。
点击此处下载 ourdev_594890EQA9Q7.doc(文件大小:137K) (原文件名:3+1键盘驱动学习.doc) |
