回复: 15
疑惑???关于马老师多功能实验板复位电路的问题
出5入0汤圆
发表于 2005-5-1 00:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用S52的,一上电就发现程序跑飞啦,5.1K,22U好像不行
我改为10K,10U就行啦
发表于 2005-5-1 08:54:33 | 显示全部楼层
EA 接了高电平没?
确认接线无误。
我用了十多块S52/S8252都没问题。
-----此内容被HJJourAVR于2005-05-01,08:56:02编辑过
发表于 2005-5-2 15:32:37 | 显示全部楼层
你能说明使用5.1K,22U和使用10K,10U有什么区别吗?
发表于 2005-5-4 00:06:49 | 显示全部楼层
是不是89S52的复位端和AVR的接到一块了?
出5入0汤圆
 楼主| 发表于 2005-5-4 12:21:12 | 显示全部楼层
EA肯定接到高电平了!
应该就没有多大区别,只是电容冲放电的时间长短而已
是吧??马老师
发表于 2005-5-4 14:20:53 | 显示全部楼层
xiaozhang:
  EA已经接了高电平
  5.1K,22U和10K,10U  两者的微分时间差不多
  就是说问题不在这里---而是你在别的地方搞错了。
出5入0汤圆
 楼主| 发表于 2005-5-4 18:50:39 | 显示全部楼层
但为什么我用10K,10U就行呢???
接线就肯定没错的啦
发表于 2005-5-4 23:04:25 | 显示全部楼层
你现在换回 5.1K,22U 再试一试--同样没问题!!!
发表于 2005-6-16 11:58:49 | 显示全部楼层
我使用mega16也经常跑飞,经常需要上电以后再手工复位才可以啊
发表于 2005-6-16 13:59:37 | 显示全部楼层
8楼请把具体情况介绍一下。我没有碰到此类情况。
发表于 2005-6-16 15:13:27 | 显示全部楼层
上电以后有时程序会跑飞,然后我用导线一端接地,一端轻触复位脚,有时要试几次,在端口A得到正常结果.但是有时运行几秒钟又跑飞了.代码如下:
void port_init(void)
PORTA = 0xa5;
DDRA  = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRB  = _BV(PB4)|_BV(MOSI)|_BV(SCK);//0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//SPI initialize
// clock rate: 62500hz
void spi_init(void)
SPCR = _BV(SPE)|_BV(MSTR)|_BV(SPR1)|_BV(SPR0);//|_BV(CPOL);//0x77; //setup SPI
// SPSR = 0xff; //setup SPI
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
cli(); //disable all interrupts
port_init();
spi_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
sei(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
int main(void)
        char i,j,k;
        init_devices();
        //insert your functional code here...
        spi_trans_byte(0xf3);
                i=1;
                for(j=0;j<8;j++)
                        PORTA=~i;//这句主要用于鉴别程序是否正常运行
                        spi_trans_byte(~i);
                        for(k=0;k<8;k++)
                        _delay_ms(1000);
                        i=i<<1;
        while(1);
void spi_trans_byte(char b)
        SPDR=b;
        loop_until_bit_is_set(SPSR,SPIF);
        SETBIT(PORTB,PB4);
        _delay_ms(100);
        CLRBIT(PORTB,PB4);
        _delay_ms(100);
主要电路图如下,另外595输出口接了8个led,端口A接了8个led,主要功能是实现和595连接的led灯循环点亮,不接595跑飞情况相对较少,
接上595更严重,而且595极少数情况下出现预期的结果.在proteus仿真结果正确
发表于 2005-6-17 01:19:28 | 显示全部楼层
你如何断定程序跑飞是由于多功能实验板复位电路的问题?
发表于 2005-6-17 07:22:37 | 显示全部楼层
每次上电结果不一致,jeta仿真混乱,而且我还加入了测试代码
      for(j=0;j<8;j++)
         spi_trans_byte(~i);
         for(k=0;k<8;k++)
         _delay_ms(1000);
         i=i<<1;
正常情况下A口的led会循环点亮,当A口显示混乱也可以判定
发表于 2005-6-18 08:23:54 | 显示全部楼层
donkey:
   你是用 多功能实验板 还是自己焊的万能板?
   可能 RESET端悬空高阻,而且跟其他脉冲源太靠近---干扰了。
   干脆将 RESET接到VCC看看?
   如果使能了其他中断,也应同样注意输入引脚悬空的问题。
发表于 2005-6-18 20:41:57 | 显示全部楼层
是使用多功能实验板.我已经将RESET接高电平了,但是不是你说的VCC.
我只是觉得奇怪的是接上HC595情况会更糟,难道因为接插线太多以至于引入了太多的干扰?(我使用了20多根线)
发表于 2005-6-27 19:52:34 | 显示全部楼层
程序跑飞的问题我也经常发生
真不知道的是怎么回事?
GMT+8, 2024-5-18 16:06
