[原创]彩色mini摇摇棒(双色)
OurDev.cn 首发
------1--------
首先,请有兴趣的先了解 杜洋的摇摇棒 http://www.doyoung.net/works/SHOOK16/index.html ,不过本人不推荐也不反对 你去购买他的套件,
不过我还是喜欢自己完全DIY,包括 我做的 其他业余作品,有些创新的小点子是汲取 别人的 ,但实现过程 ,思路和程序 完全 是自己 的 。
我自己 的实物图:
(原文件名:20100530(001).jpg)
这段是电池部分 ,还弄了个自锁开关,电源 是 3.7V 的锂电池,从小的MP3上拆下的 。
(原文件名:20100530(002).jpg)
这段 是 单片机 部分,照得不怎么清楚(200w),
(原文件名:20100530.jpg)
这是 全貌,就这个样子,中间的 很长的线是电源线 和 用来 下载的 。
拍摄视频:(复制下面地址,用浏览器打开观看)
1.
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI1NTQxNjMy/v.swf
2.
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI1NTQxNTA4/v.swf
我用 国产的 89C51 单片机上 实现了 彩色显示(两种颜色,红色和绿色 混合显示),这个东东今年四月份做的,做了已经有大半年了,本来不想公布出来,但最终 还是转变了 思想 ,哈哈
大概的原理图如下(本人 因正在 做一个项目,没什么时间,所以 这个图随便画了下,请见谅):
(原文件名:100_9115.jpg)
我自己 的实物是 使用的 P1 和 P3 口,有个复位的 引脚 去掉,没有复位部分没什么 问题,单片机 能正常工作,把P3口 的引脚 朝 P1 口那边扭弯点。有两排贴片(0805封装)的LED 灯 1和2,1那一排 LED 左为负极,右为正极。2那一排 LED 右为负极,左为正极。
这样 就行了,但是 亮度较低,最好 分别加个 470~1K 的上拉电阻,那样 就比较亮,但单片机 可能 会有点 微热,不过 没事 的 ,没那么容易 坏 。
最好 能 用 12C5A 系列 的 ,它的IO 口 有个 强上拉 达20 mA,那驱动就 足够 了,,,唉 ,只是 我做的 时候 手头没有。
,因为我们学校 实验室只有 国产单片机(s x x,这个关键字似乎被屏蔽了)的,懒得自己 买了,穷人 啊>...
上图,我的做的东东实拍图,送给一女生的,每个字的颜色是会换的,还有更强大 的功能,包括动态显示温度(加ds18b20),显示动态的3d图,以后再公布:
(原文件名:http_imgload.jpg)
(原文件名:http_imgloadCAMZYWG8.jpg)
希望 大家拍砖和仿制,时间 匆忙,写的 不好,有问题请大家多留言,今天 暂时 写道这里,以后我会继续公布,我是mhlyjay,Q我:492364042.
------2------
部分原理:
(原文件名:QQ截图未命名1.jpg)
(原文件名:QQ截图未命名2.jpg)
(原文件名:QQ截图未命名3.jpg)
(原文件名:复件 http_imgload.jpg)
有时间 我再把视频传上来,程序写的不够好,大家就看看吧
// mini LED摇摇棒
// 显示64*16像素(x*15)
#include <AT89X52.h>
#define uint unsigned int
sbit KeyChoose=P0^3;
sbit KeyLeft=P2^7;
sbit KeyRight=P2^6;
sbit Zero=P2^0;
uchar Color;
uchar code LEDDriverTable[]=
0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00, // 1~ 8
0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff // 9~15
// 汉字字模表 //
// 纵向取模下高位,数据排列:从上到下从左到右 //
uchar code GB16wo[] = // 数据表
//"你",
0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0xFF,0x07,0x00,
0x40,0x00,0x20,0x08,0x18,0x04,0x0F,0x43,
0x08,0x80,0xC8,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x01,
0x28,0x06,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
//"爱",
0x40,0x00,0xB0,0x00,0x92,0x40,0x96,0x30,
0x9A,0x8C,0x92,0x83,0xF2,0x46,0x9E,0x2A,
0x92,0x12,0x91,0x2A,0x99,0x26,0x95,0x42,
0x91,0xC0,0x50,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00,
//"我",
0x20,0x00,0x24,0x08,0x24,0x48,0x24,0x84,
0xFE,0x7F,0x23,0x02,0x22,0x21,0x20,0x10,
0xFF,0x09,0x20,0x06,0x22,0x1A,0xAC,0x61,
0x20,0x80,0x30,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,
//"吗",
0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x04,0x08,0x04,0x08,
0xFE,0x1F,0x04,0x08,0x02,0x08,0xFA,0x09,
0x02,0x09,0x02,0x09,0x02,0x0D,0xFF,0x49,
0x02,0x81,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x38,0x00,
0x28,0x00,0x04,0x00,0x04,0x20,0x04,0x70,
0x84,0x73,0x84,0x21,0xC4,0x00,0x4C,0x00,
0x78,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*****n(us)延时子程序*****/
void Delay(uint N)
uint x,y;
for(x=0; x<=N;x++)
for(y=0;y<=2;y++);
void DisplayPoint(uchar LEDChoose, uchar Color)//bit Color)?//,uint DisplayTime) //15(×2)LED //LEDChoose(Up 1~15 Down),Color(0:Green;1:Blue),DisplayTime ()
{// uchar t;
//t=(LEDChoose-1)+Color*8;
if(LEDChoose>=1&LEDChoose<=8)
P1=LEDDriverTable[(LEDChoose-1)+Color*8];
P3=(!Color)*0xff; //!or~
else if(LEDChoose>=9&LEDChoose<=15)
P3=LEDDriverTable[(LEDChoose-1-8)+(Color*8)];
P1=(Color)*0xff;
P1=0xff;
P3=0xff;
//Delay(DisplayTime); //
void YScanDisplay(uchar YDisplay,uint DisplayTime,uchar UorD) //YScanDisplayData(8bit) ;
//bit PointTable[8];
// uchar PointTable[8]; //! LEDChoose is (Up 1~15 Down)
uchar i=0;
for(i=1;i<=8;i++)
// while(YDisplay!=0)
// PointTable=(bit)(YDisplay&0x01);
if((bit)(YDisplay&0x01)!=0) //target: (共阴~取反~共阳)
DisplayPoint(i+UorD*8,Color); //Color
Delay(DisplayTime);
YDisplay>>=1;
// i++;
// for(i=0;i<=7;i++)
//while(PointTable!='\0')
// i++;
void XScanDisplay()
/*****主函数*****/
uchar tt,ccc=1;
bit cc=0;
Zero = 0;
while(520)
// if(KeyRight=0)
if(KeyChoose=0)cc=!cc;
while(KeyLeft);
Delay(1400);
for(tt=1;tt<=160;tt++)
YScanDisplay(GB16wo[tt],2,tt%2);
if(++ccc==32){
Color=!Color;
ccc=0;}
P1=0xff;
P3=0xff;
while(KeyRight);
Delay(1400);
for(tt=160;tt>=1;tt--)
if(++ccc==32){
Color=!Color;
ccc=0;}
P1=0xff;
P3=0xff;
//////////////////////以下为最开始 的硬件测试程序,用来检测LED 有没有焊接好,有没有焊接烧坏等///////////////////////////
//效果是 :首先是第一排亮,然后是第二排亮,最后 全亮,当然这只是看起来全亮,但是 LED 不可能真正同时亮,实际上,某一时刻,只有一个被点亮
// P1=0x80;
// P3=0x80;
for(tt=0;tt<=15;tt++)
DisplayPoint(tt,1);
Delay(10000);
DisplayPoint(tt,0);
Delay(10000);
while(520){
DisplayPoint(tt,1);
Delay(350);
DisplayPoint(tt,0);
Delay(700);
while(520);
// while(1)
//-----------忧伤的分割线-----------//
P1=0xfe; //0b
delay(100);
P1=0x01; //0r
delay(100);
P1=0xfc; //1b
delay(100);
P1=0x03; //1r
delay(100);
P1=0xf8; //2b
delay(100);
P1=0x07;
delay(100); //2r
P1=0x; //b
delay(100);
P1=0x; //r
delay(100);
while(1);
/*****END*****/ |
