发表于 2010-12-28 14:02:50
TFT的数据接口为:D0-D15或者D0-D8.
TFT的控制线有:复位信号RST,片选CS,输出使能RD(读信号),写信号WE以及RS信号。
于STM32连线为: RST->GPIO, CS->NEx, RD->NOE, WE->RW, RS->A0(或者其他任何一条地址线)
关键的一点就在于这个RS信号(我只说关键的这一点):
一般TFT的地址线只有1个RS.
以我用的OTM3225 控制芯片的TFT为例.RS=0的时候一般是写命令,RS=1的时候是写数据,把TFT作为只有2个地址的存储器对待.
RS接到哪一个地址线都是可以的。假如RS接到A0,而片选为NE4,总线宽度8位.
那么可以定义
#define Bank1_SRAM4_ADDR ((u32)0x6C000000)
#define LCD_DATA_ADDR (Bank1_SRAM4_ADDR + 1)
#define LCD_CMD_ADDR (Bank1_SRAM4_ADDR + 0)
那么写命令数据就是直接往LCD_CMD_ADDR写数据:(假设cmd,data为16位,而我的TFT数据接口是8位)
LCD_WRITE_CMD(unsigned short cmd) //写命令到TFT,16位要写2次
*(vu8*)LCD_CMD_ADDR=(cmd>>8);
*(vu8*)LCD_CMD_ADDR=(cmd);
写数据就是直接往LCD_DATA_ADDR写数据:
LCD_WRITE_DATA(unsigned short Data) //写数据到TFT
*(vu8*)LCD_DATA_ADDR=(Data>>8);
*(vu8*)LCD_DATA_ADDR=(Data);
至于RD,WE,RS,CS信号都已经是FSMC控制器自动产生的,不用理会,不过当然是FSMC及GPIO初始化要正确.而RST信号还是需要通过操作GPIO来完成的.
这是最基本的2个操作。而那些什么设置X,Y,设置窗口,设置亮度,设置。。。。都是由这2个操作组合完成的。
当然要注意我的TFT是OTM3225,至于9325我没用过,但我想大同小异.
72M HZ,320*240刷单色屏速度在 32fps左右.
(原文件名:IMAGE_060.jpg)
(原文件名:IMAGE_067.jpg)
(原文件名:IMAGE_070.jpg) |
