//spi标志
#define SPE 6
#define SPR0 0
#define MSTR 4
#define SPIF 7
#define DD_MOSI 3
#define DD_SCK 5
#define DD_SS 2
#define DD_CSN 0
#define DD_CE 1
//****************************************IO端口定义***************************************
//#define NRF24L01_MISO PB4 //输入0
#define Hign_24L01_MISO PORTB|=(1 << 4)
#define Low_24L01_MISO PORTB &= ~(1 << 4)
#define Read_24L01_MISO PINB & (1 << 4)
//#define NRF24L01_MOSI PB3 //输出1
#define Hign_24L01_MOSI PORTB |= (1 << 3)
#define Low_24L01_MOSI PORTB &= ~(1 << 3)
#define Read_24L01_MOSI PINB & (1 << 3)
//#define NRF24L01_SCK PB5 //输出1
#define Hign_24L01_SCK PORTB |= (1 << 5)
#define Low_24L01_SCK PORTB &= ~(1 << 5)
#define Read_24L01_SCK PINB & (1 << 5);
//#define NRF24L01_CSN PC0 //输出1
#define Low_24L01_CSN PORTB &= ~(1 << 2)
#define Hign_24L01_CSN PORTB |= (1 << 2)
//#define NRF24L01_CE PC1 //输出1
#define Hign_24L01_CE PORTC |= (1 << 1)
#define Low_24L01_CE PORTC &= ~(1 << 1)
#define Read_24L01_CE PINC & (1 << 1)
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
#include "..\include\includes.h"
unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
unsigned char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//*****************************************长延时*****************************************
void Delay(unsigned int s)
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
void Delayms(unsigned int MS)
unsigned int i,j;
for( i=0;i<MS;i++)
for(j=0;j<1141;j++);
NRF24L01初始化
void init_NRF24L01(void)
Low_24L01_CE; // chip enable
Hign_24L01_CSN; // Spi disable
Low_24L01_SCK; // Spi clock line init high
函数:uint SPI_RW(uint uchar)
功能:NRF24L01的SPI写时序
unsigned char SPI_RW(unsigned char date)
SPDR=date;
while(!(SPSR&(1<<SPIF)));
return SPDR;
函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
功能:NRF24L01的SPI时序
unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
unsigned char reg_val;
Low_24L01_CSN; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
Hign_24L01_CSN; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
功能:NRF24L01读写寄存器函数
unsigned int SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
unsigned int status;
Low_24L01_CSN; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
Hign_24L01_CSN; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
unsigned int SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
unsigned int status,uchar_ctr;
Low_24L01_CSN; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
Hign_24L01_CSN;
函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
unsigned int SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
Low_24L01_CSN; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
Hign_24L01_CSN; //关闭SPI
return(status); //
函数:void SetRX_Mode(void)
功能:数据接收配置
Low_24L01_CE;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH,0); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
Hign_24L01_CE;
Delay(200);//注意不能太小
函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
unsigned char revale=0,sta;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(sta&0x40) // 判断是否接收到数据RX_DR==1?
Low_24L01_CE; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return (revale);
函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
功能:发送 tx_buf中数据
Low_24L01_CE; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
Hign_24L01_CE; //置高CE,激发数据发送
Delay(200);
void main()
unsigned char sta;
Io_Init();
spi_init();
init_NRF24L01();
Delay(600);
//printf("fa song shu ju:");
nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
Delay(600);
while(sta&0x20)
PORTD |= (1 << 7);
Delayms(1000);
PORTD &= ~(1 << 7);
Delayms(1000);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
Delay(600);
