发表于 2011-1-22 11:22:02
昨天成绩出来了,我女儿期末考试得了全班第一名。今天我也来做一回学生:
1,D2,D3怎么起作用的呢?
--起逻辑“与”的作用。理由如下:
A)原理图有误,U4发射极与D2、D3阳极应相连。作用是开关Q3、Q4的作用。
B)ON/OFF通过U4控制Q3、Q4开关;U11A、Q2、Q1组成比较器功率放大电路,输出逻辑电平,控制Q3、Q4开关;U11D、Q5、Q6组成的电路也是。
C)上述三者之间,任何一项为低电平时,都可关断Q3、Q4.
D)Q3、Q4 MOSFET有放大功能,但在此起开关作用,该设备的调电压与电流是在DA_V/AD-V与DA-A/AD-A中完成的。
E)该电路的DA-V/AD-V与DA-A/AD-A标示反了。U11B输入的是电流采样信号,U11C才是电压采样信号。电流采样电路采用T型反馈电阻网络放大器电路,目的是消除温度漂移。从同相端接入的目的是输入阻抗高减少对电路的影响,(采样支路电流最大时才2.34uA)。U11C是简单的负反馈放大电路。
F)从器件参数上推算,该电源最大电压为30V,最大电流为6.3A。即最大功率为189W。
比如D2的右边的运放是
当设定值=采集到的值,运放输出模拟的值(-12到12V之间的某个值)还是会有12V,或者-12v,还是0?---可能是12V,也可能是-12V。
当设定值>采集到的值,运放输出模拟的值(-12到12V之间的某个值)还是会有12V,或者-12v,还是0?---(12V)。
当设定值<采集到的值,运放输出模拟的值(-12到12V之间的某个值)还是会有12V,或者-12v,还是0? ---(-12V)后面三极管为同相电流放大。
2,U11A,U11D是个积分作用?
----U11A,U11D在这里主要起比较器作用。
恒流或者恒压稳定后时它们的输出是什么样子的呢?可以通过示波器看到什么样子的波形呢?
----一般变压器出来的电压要高于输出电压,因此,在输出端出来的恒流或者恒压,在控制电路里是不稳定的。U11A与U11D输出方波,其频率与负载功率有关。 |
