发表于 2011-1-28 21:44:07
回复【31楼】mcu_001
回复【31楼】mcu_001
楼主的丝杆是如何固定的呢,如何调整预紧力,讨教一下.另外不必担心拖着铁机跑哦,很容易出手的,建议做铁的.
丝杆是两头车台阶就可以固定的了。因为你的光杆锁紧后前后板的距离也就定下来了,也就是说丝杆的有效行程(有螺纹的部分)刚好在两块板之间,而台阶刚在前后板里面了。语言组织能力差了,小学没毕业,呵呵,说不清了。年后过来后做完就上图 然后再把这图重新上传一份。是完整的,里面的线全部补奇了 不过到时我会加密的,而且密码不会发到帖子里面,谁要就冲我吼声 留下邮箱,我再发给谁 做的有点绝。 谁叫有这么多人点了没几个回复的 嘻嘻。现在这段时间先潜水 低调点。免得被吐口水。
回复29楼
从你的话中可以看得出你跟楼上 hefq 何访贤 的意见是一样的。我不想过多的解释 爱相信的相信,不相信的就当作是没看见就好了.以后如果我再发帖时会注意的。不会再从中显摆了。我错了行不........... |
