发表于 2011-2-28 10:39:07
以下是经试验2128能支持的AT指令:
AT (测试连接)
OK
说明:发送的指令的16进制为"41 54 0D 0A",0D 0A是所有AT指令后要加的回车,
回复的内容为0D 0A 4F 4B 0D 0A。
如果前面设置了ATE1的话回复的则有前面的指令回显,为41 54 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A,下同。
AT+CSQ (查询信号质量RSSI)
+CSQ: 30,99
此处30表示当前的信号RSSI
可能的数值和对应的信号强度如下:
0 -113dBm及以下
1 -111dBm
2...30 -109...-53dBm
31 -51dBm及以上
99 错误
ATD*****; (拨号,"*"为需要拨的号码,如呼叫13973292929,则为ATD13973292929;
注意分号包括在指令内.)
电话呼入:先设置来电提示AT+CLIP=1,来电时TC35间隔周期发送
+CLIP: ,"13973292929",129,,,,0
16进制为:32 0D 0D 0A 2B 43 4C 49 50 3A 20 2C 22 31 33 39 37 33 32 39 32 39 32 39 22 2C 31 32 39 2C 2C 2C 2C 30 0D 0A 0D 0A
AT^SCID (查询SIM卡ID)
^SCID: 89860047183213202183
OK
AT+CSCA? (读短消息中心号码)
+CSCA: "+8613800732500",145
OK
16进制为:0D 0A 2B 43 53 43 41 3A 20 22 2B 38 36 31 33 38 30 30 37 33 32 35 30 30 22 2C 31 34 35 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
AT+CREG? 查询网络注_册情况
+CREG: 0,1
OK
HEX Format:0D 0A 2B 43 52 45 47 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
1表示已经注_册网络,其它可能的情况如下:
0 没有注_册
1 注_册本地网络
2 没有注_册,但正在搜索
3 网络注_册失败,限制服务
4 未知
5 已注_册,漫游
注意,在判断是否已注_册网络时要1和5都是已经注_册的,过去我写程序的时候就忘记5了。
AT+CCLK? 查询TC35的实时时钟
+CCLK: "00/01/01,00:35:15"
OK
HEX Format:0D 0A 2B 43 43 4C 4B 3A 20 22 30 30 2F 30 31 2F 30 31 2C 30 30 3A 33 35 3A 31 35 22 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
AT+CCLK=<time>可以设置TC35(i)的实时时钟,此处time的格式和用AT+CCLK读出的格式一样。
AT+CCLK="97/05/03,00:00:00" 设置实时时钟为97年5月3日,0时0分0秒
AT+CCLK? 查询当前时间
+CCLK: "00/01/01,00:56:49"
HEX Format:2B 43 43 4C 4B 3A 20 22 30 30 2F 30 31 2F 30 31 2C 30 30 3A 35 36 3A 35 38 22 0D 0A |
