电路图都千遍一律,和网络上流传的差不多。不同的是对于TQ,CY,M1,M2都没有加下拉电阻,原因是内部自带PULL-DOWN电阻,直接用拨码开关连接+5v,,取样电阻用0.22欧5W水泥无感电阻。没有用续流二极管,原因内部自带!光耦EN用PC817,,,CLK CCW用的是非正品6N137,黑色的,字体激光刻的。震荡电容是101,100P。复位电容10U,复位电阻10K,
第一次。接2.3A VEXTA电机,四线接法,上电CLK碰几下,,电机抖动两下,6560就烧了,开的TQ设置的全流。
第二次 接2.3A VEXTA电机,四线接法,电源用恒流电源,一开始限流供电,后来调节到24V,限流5A。TQ设置的%50电流,,使用手按的单脉冲触发,测了输出电流为1.2A,电机能跑,低细分高细分都能跑。在高细分下明显感觉其中有一步比较长是其余步的两三倍,我是手按的单脉冲触发器,将TQ输出电流设置为%75,按几下脉冲,芯片挂掉。挂掉前工作时芯片未发热。冰凉的,挂掉后发烫。
第三次 接2.1A东方电机,用的24V 200W开关电源供电,一开始TQ设置50%,16细分,电流1.6A最大,,,电机应该是线接错,电机来回抖动,我换了一相的方向,仍旧来回抖动,最大电流变为1.2A。芯片未发热。我更改了下细分设置,不细分,按了两下脉冲,芯片啪一声,,芯片上一个窟窿,并且很烫。又挂掉了,后来发现这个电机是单极性的,,两个中轴是连在一起的,,不过我用L292N能正常驱动
这两个电机以前都用L298芯片驱动过。正常跑
郁闷中,请有经验的坛友分析下什么原因。找出原因的朋友送中微星USB摄像头一个(包韵达),附带该摄像头视觉识别C++码源。视觉做了一半,包含该摄像头图像提取和图像预处理全部码源。如果不需要,可送点其他的。谢谢。 |
