无线电波的发现不仅仅是物理上的重大发现,更是数学的一个胜利. 多少人为那组NB的方程盛赞不已. 无线电波完全是数学方程的解. 围绕无线电波有太多神秘的光环. 这个也许是为啥多少电子爱好者对无线特别钟爱. 作为一个起点, 无线调频话筒的DIY长盛不衰.
高频电路的制作要求蛮高,特别是模拟.无实践, 简直不敢想象. 从10岁到30岁,应该说,我还没有成功的做出一个FM Bug. (辩解以下, 主要后来兴趣转移了,也没有条件). 最近两年突然来了兴致. 前段玩4个元件的9018 FM bug, 应该说绝不是成功, 至多是从收音机里找到了一个谐波波段.
只有兴趣,耐心对模拟高频绝对不足以应付, 首先没有合适的工具, 什么频率计, 射频功率计, 驻波表通通没有. 不知道电路是否工作,不知道工作在那个波段. 其二,高频模拟和数字电路/低频有着一个显著的不同, 就是在了解了原理和计算方法的前提下, 低频数字/低频电路有点耐心就能做出来. 但是这个信念完全被高频模拟击的粉碎. 就像牛顿的世界观被量子理学完全击溃,就像数学里的无穷和无限.
常年在网络游荡,发现了不少很好FM BUG的详细项目.并有简单易制的测试工具. 感觉到,也许能成功一回了.看这两个在国内外流行的FSM(场强仪): LED power Meter http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P4.html
FieldStrengthMeterMkl
http://www.talkingelectronics.com/projects/FieldStrengthMeterMkl/FieldStrengthl.html
特别是第一个, 简单易制, 对判断高频电路是否工作那是绝不可少. 线路如下:
(原文件名:dcbsxfpf_1117d6rhxvhn_b.gif)
(原文件名:dcbsxfpf_1120cdrdzkcj_b.gif)
第二个的电路也贴出来,
(原文件名:dcbsxfpf_1118d98kkq4g_b.gif)
精美图片也上一幅:
(原文件名:dcbsxfpf_1119gpz66rfz_b.jpg)
第一个相当易制, 并且对判读电路是否工作那是相当有用. 完成后用来测量玩具27Mhz的信号,可以看到led被电量,电压达到2.1V -- 2.4V.注意测量时要把测量线和天线接触起来.
第二个也做了个原型, 高频的"面包板"比较流行的做法是"ground plane",就是下图的样子, 并且严重推荐看这个帖子: breadboards: how bad are they at RF 我做的原型就不上传了,第二个是个非接触式的测量方式,但是要靠近测量.
http://www.electro-tech-online.com/content/278-breadboards-how-bad-they-rf.html
(原文件名:dcbsxfpf_1121g4spf5dw_b.jpg)
我选择了叫做Voyager的一个FM bug作为这次RF之旅的"旗舰". 航行在RF:Voyager 这个Voyager有800m的发射距离,很高灵敏度的话筒预放, 9V电池, 1.75m天线. (近距离可以用25cm天线,发射10M).
http://www.talkingelectronics.com/projects/Voyager/Voyager-P1.html
电路:
(原文件名:dcbsxfpf_1122c6brxghb_b.gif)
原网站有很详细的制作资料,还是采用"ground plane"的原型方法. 最后焊接完成的照片如下:
(原文件名:dcbsxfpf_1115g46pz2hr_b.jpg)
我没有按照原图标记的方法绕制线圈,而是自己根据公式来绕之, 给个计算网站:Helical Air Coil Calc
http://www3.telus.net/chemelec/Calculators/Helical-Coil-Calc.htm
(原文件名:Helical.jpg)
我采用了原图中LC震荡电路的电容值,为了调试方便,设计目标是98Mhz,88-108Mhz中点. 电容取33pF+7pf (2-10pF可调电容的接近中点位置,虽然我的tune cap是5-10pf的). 所以根据F = 1/(2*pi*sqrt(L*C)), 所需电感应该是: 65nH.
手头有5mm(所有结果都是千分尺测量)直径的圆棒(一个圆形螺丝刀杆),根据 Helical Air Coil Calc 计算结果: 线圈7turns, 长度从15mm到17.5mm变化时,电感从69nH变化到60nH. 此时对应LC震荡频率从95Mhz到102Mhz, 绕好后拉长到16mm. (另, 为了turns的估计较为准确,可以取7.5turns计算,最后绕时数7turns).
好了, 根据以上计算. 感觉信心大增. 开调吧. |
