发表于 2011-2-24 22:50:03
型号 MT4402C
◇性能规格◇
显示尺寸 7″16:9宽屏TFT(154.08×86.58mm)
分辨率 480×234 pixes
显示色彩 65536彩色
亮度 200cd/m2
背光灯 LED
触摸屏 4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命 50000小时
CPU 32-bit 400MHz RISC
存储器 8MFLASH + 16M SDRAM
配方存储器&RTC 256KB+实时时钟
打印端口 不支持
以太网 不支持
程序下载 1个USB SLAVE接口
通讯端口 COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率 6W
额定电压 DC24V
输入范围 21~28VDC
允许失电 <5ms
绝缘电阻 超过50MΩ@500VDC
耐压测试 500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色 黑色
外壳材料 ABS塑料
外形尺寸 206.8×124.2×45.1mm
安装开孔尺寸 193.5×112.5mm
重 量 0.7kg
◇环境规格◇
工作温度 -10~50℃
工作湿度 10~90%RH(无冷凝)
存储温度 -10~60℃
存储湿度 10~90%RH(无冷凝)
防震度 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式 自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级 通过IP65认证
CE EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼容性 符合FCC Class A
◇外形尺寸◇
上面文字是规格说明.产品是全新未拆包装的 |
