GPS模块已经焊到板上了,程序也应该没什么问题,但是液晶屏就是不显示数据
晶振频率:11.0592Mhz
波特率:4800
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#define LCM_Data P0
#define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
sbit LCM_RW = P2^2; //LCD1602定义引脚
sbit LCM_RS = P2^1;
sbit LCM_E = P2^5;
//GPS数据存储数组
unsigned char JD[10]; //经度
unsigned char JD_a; //经度方向
unsigned char WD[9]; //纬度
unsigned char WD_a; //纬度方向
unsigned char time[6]; //时间
unsigned char date[6]; //日期
unsigned char speed[5]; //速度
unsigned char angle[5]; //方位角
unsigned char lock; //定位状态
//串口中断需要的变量
unsigned char seg_count; //逗号计数器
unsigned char dot_count; //小数点计数器
unsigned char byte_count; //位数计数器
unsigned char cmd_number; //命令类型
unsigned char mode; //0:结束模式,1:命令模式,2:数据模式
unsigned char buf_full; //1:整句接收完成,相应数据有效。0:缓存数据无效。
unsigned char cmd[5]; //命令类型存储数组
//显示需要的变量
unsigned int dsp_count; //刷新次数计数器
unsigned char time_count;
bit page;
bit spd_type;
void sys_init(void);
bit chk_key(void);
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadDataLCM(void);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
void LCMInit(void);
void LCD_cls(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
* 函数名称 :main()
* 功能描述 :
* 参数 : 参数名称: 输入/输出? 类型 描述
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
*----------------------------------------修改历史------------------------------------------
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void main()
unsigned char i;
sys_init();
if(buf_full==0) //无GPS信号时
dsp_count++;
if(dsp_count>=65000)
LCD_cls(); //清屏
DisplayListChar(0,0,"No GPS connect..");
Delay400Ms();
while(buf_full==0);
LCD_cls();
dsp_count=0;
else if(lock=='V') //GPRMC语句
{ //如果未定位
DisplayListChar(0,1,"No Positioning");
Delay400Ms();
LCD_cls();
{ //如果已定位
DisplayOneChar(0,0,JD_a); //显示经度
DisplayOneChar(1,0,' ');
for(i=0;i<3;i++)
DisplayOneChar(i+1,0,JD);
DisplayOneChar(4,0,'.');
for(i=3;i<10;i++)
DisplayOneChar(i+2,0,JD);
DisplayOneChar(0,1,WD_a); //显示纬度
DisplayOneChar(1,1,' ');
for(i=0;i<2;i++)
DisplayOneChar(i+2,1,WD);
DisplayOneChar(4,1,'.');
for(i=2;i<9;i++)
DisplayOneChar(i+3,1,WD);
dsp_count=0;
* 函数名称 :sys_init
* 功能描述 :系统初始化
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void sys_init()
SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
TMOD = 0x21; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xfa; /* TH1: reload value for 4800 baud @ 11.059MHz */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
LCMInit(); //初始化LCD
DisplayListChar(0,0,"GPS GS-89m-J");
Delay400Ms();
Delay400Ms();
LCD_cls();
IE=0x90; //开总中断、串口中断
* 函数名称 :WriteDataLCM
* 功能描述 :写数据
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCM_E = 0; //延时
LCM_E = 1;
* 函数名称 :WriteCommandLCM
* 功能描述 :写指令
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC)
ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
* 函数名称 :ReadStatusLCM
* 功能描述 :读状态
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
return(LCM_Data);
* 函数名称 :LCMInit
* 功能描述 :LCM初始化
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void LCMInit(void)
Delay400Ms();
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCM(0x38,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示
WriteCommandLCM(0x01,1); //显示清屏
WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
WriteCommandLCM(0x0C,1); // 显示开及光标设置
* 函数名称 :LCMInit
* 功能描述 :LCM初始化
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void LCD_cls(void)
WriteCommandLCM(0x01,0);
Delay5Ms();
* 函数名称 :DisplayOneChar
* 功能描述 :按指定位置显示一个字符
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
// Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
switch(Y)
case 0:
X += 0x00; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X += 0x80; //算出指令码
WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCM(DData);
case 1:
X += 0x80; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X += 0x40; //算出指令码
default: break;
* 函数名称 :DisplayListChar
* 功能描述 :按指定位置显示一串字符 ***原来的遇到空格0x20就不显示***
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char ListLength,j;
ListLength = strlen(DData);
Y &= 0x1;
if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
for(j=0;j<ListLength;j++)
DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //显示单个字符
X++;
* 函数名称 :Delay5M
* 功能描述 :5ms延时
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
* 函数名称 :Delay400Ms
* 功能描述 :400ms延时
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
* 函数名称 :uart
* 功能描述 :串口接收中断
* 返回值 :
* 作者 :
* 创建日期 :
* 全局变量 :
* 全局静态变量:
* 局部静态变量:
* 当前版本 : 修改人: 修改日期:
* 修改说明 :
void uart(void) interrupt 4
unsigned char tmp;
if(RI)
tmp=SBUF;
switch(tmp)
case '$':
cmd_number=0; //命令类型清空
mode=1; //接收命令模式
byte_count=0; //接收位数清空
case ',':
seg_count++; //逗号计数加1
byte_count=0;
case '*':
switch(cmd_number)
case 1:
buf_full|=0x01;
case 2:
buf_full|=0x02;
case 3:
buf_full|=0x04;
mode=0;
default:
if(mode==1)
//命令种类判断
cmd[byte_count]=tmp; //接收字符放入类型缓存
if(byte_count>=4)
{ //如果类型数据接收完毕,判断类型
if(cmd[0]=='G')
if(cmd[1]=='P')
if(cmd[2]=='R')
if(cmd[3]=='M')
if(cmd[4]=='C')
cmd_number=3;
mode=2;
seg_count=0;
byte_count=0;
else if(mode==2)
//接收数据处理
switch (cmd_number)
case 3: //类型3数据接收。GPRMC
switch(seg_count)
case 1:
if(byte_count<6) //时间处理
time[byte_count]=tmp;
case 2: //定位判断A or V
if(byte_count<1)
lock=tmp;
case 3: //纬度处理
if(byte_count<9)
WD[byte_count]=tmp;
case 4: //纬度方向处理
if(byte_count<1)
WD_a=tmp;
case 5: //经度处理
if(byte_count<10)
JD[byte_count]=tmp;
case 6: //经度方向处理
if(byte_count<1)
JD_a=tmp;
case 7: //速度处理
if(byte_count<5)
speed[byte_count]=tmp;
case 8: //航向处理
if(byte_count<5)
angle[byte_count]=tmp;
case 9: //日期处理
if(byte_count<6)
date[byte_count]=tmp;
byte_count++; //接收数位加1
RI=0;
No GPS connect..也不显示 如果模块坏了 或者没焊好 是不是会出现这样的问题? |
