发表于 2011-4-13 15:48:52
回复【6楼】pheral
开个家庭用防盗报警diy项目,会有多少人响应呢.
家用目前是有两种方式,一种是独立型接电话机的,探头和主机是无线连接,多数是315M和433M。编解码大多不是固码的2262,2272要么就是学习码的,无线这种稳定性差很多,还要经常更换电池等,挺麻烦。我个人不看好这类无线报警主机
还有一种就是楼宇对讲附带的报警功能,虽说有线连。但这种可靠性就更差,由于走485通讯,节点又很多,往往还要加中继器,可靠性就更不用说了。
因为报警系统有可能一辈子也用不上一回,不然今个维护,明个换电池,后个不好使了那就没劲了不是。
可靠的办法就是
采用布线方法和报警机连接。但墙上走线我合计没几个人愿意,(还没装修的倒可以考虑。)
所以如上,开源这个思路是,简单可靠。
1主机和探头整合一起,但能扩展外接(外接就只能有线连)
2探头最好用双鉴探头,(被动红外加微波)家里有动物的一定要安防宠物的探头。这是降误报的关键
3防区要有类型并能编程,如留守防区,廷时防区,即时防区,24小时防区。防区并能旁路。
4布撤防方面。布防有手动功能,撤防不可以,如果用遥控能用滚码就用滚码。不用滚码最好撤防不可控。
5布防要有两种留守和外出,撤防时防区静默12小时自动布防工作。
3主机供电一定能电网供电(交流掉电还要有保存提示)和有备用电池接口并能检测。电池连接不能外漏。
4拨号功能,并能监听和布撤防。这部分电路要完全隔离主电路。
但做这个俺时间和水平真的难允许了。。。 |
