发表于 2013-1-2 12:30:55
朋友你好:你上面提到的问题,我最近也碰到了,你最后怎么解决的?
本人使用ACS712ELCTR-05B-T进行电流检测,将ACS712的输出又放大近11倍,待测电流为0到2A,输出电压设计为0.32V到4.7V之间,结果发现当输出电流一定时,改变电路板的位置或方向时输出有变化,最大变化约为150mV,测试后发现是由于ACS712的输出改变引起的。电路图如下图所示,电路上问题基本排除,怀疑该器件对磁场太敏感,抗干扰能力差,请帮忙分析一下。
一开始现象是,单独对电路板供电,得出一个测试结果,然后把电路板插入CPCI机箱,由系统供电,结果测试结果变化很多,当时以为系统中5V电源不稳,造成的,后来电路板上加了一个LDO,把12V转化为5V,结果输出不稳现象然后存在,后来无意中把电路板拿起来,发现输出结果有变化,开始怀疑跟周围磁场有关,然后有意改变电路板的摆放角度,方向、方位等,发现对同一电流,输出变化很大。而且无法屏蔽。C:\Documents and Settings\ytwu001\My Documents\My Pictures\ACS712.bmp
