我的程序是这样的,功能是点亮一个led灯,串口调试的时候生成的是.abs文件,下载之后没有如何反应。go操作也没有反应。脱机运行也没反应,急求各位帮帮忙分析分析啊!!!
#include "sfr_r82l.h"
void main();
void InitClock(unsigned char Dve);
void main()
InitClock(2);
p0_2 = 1;
时钟初始化:内部时钟 40MHz f1
prcr=1; //保护寄存器
cm0=0x00;
cm02=1; //等待模式,停止外围功能的时钟
cm05=1; //停止振荡
cm06=0; //cm16,cm17有效
switch(Dve)
case 1:cm16=0;cm17=0;break; //f1
case 2:cm16=1;cm17=0;break; //f2
case 4:cm16=0;cm17=1;break; //f4
case 16:cm16=1;cm17=1;break; //f16
default:break;
ocd2=1; //振荡停止检测寄存器选择内部
fra00=1;
fra01=1; //高速内部振荡器允许
asm("NOP\nNOP\nNOP\nNOP");
prcr=0; //解决寄存器保护
