这是我直接列出的指标,准备招标实验箱用,需要45套,大家看看多少时间,多少价格能做得下来?
主要用来训练学生电子系统设计能力。
综合创新实验箱:
主要技术参数:
1、含有Cortex-M3内核芯片的主控板,主频80MHz,96KB SRAM,256KB FLASH;所有接口都有引出(应包含UART、4路PWM、I2S、I2C、SSI/SPI、CAN、LCD 、USB、网口等接口);做成独立小板,可拆卸。
2、含有FPGA系统板:资源不低于如下配置:逻辑单元不少于10000个,系统门数不少于700K,RAM资源不少于300Kb;可以扩展大容量的存储器,并能与主控板进行SPI接口通信,提供SPI接口通信源代码。
3、含有12位高速(大于2M)A/D电路与模拟信号输入接口、12位高速(大于2M)D/A电路与模拟信号输出接口,并能通过主控板或FPGA系统板进行通信,提供控制源代码。
4、含有DDS信号源模块(DDS芯片型号为AD9854),能够通过主控板编程控制,输出正弦、三角、方波、TTL、CMOS,频率,幅度可调,与实验箱有机结合在一起,提供控制源代码。
5、含有程控放大模块(放大芯片型号为AD620),可以通过主控芯片编程数字电位器改变放大倍数,1到1000倍内至少5档可调,放大1000倍时,输入短路时输出噪声均方根值小于10mV,与实验箱有机结合在一起,提供控制源代码。
6、含有开关电容程控滤波模块(芯片型号为LMF100或MAX262),能通过主控芯片编程控制实现不同类型滤波器(低通,高通,带通),并且截止频率也可编程改变,最高截止频率不小于500k, 与实验箱有机结合在一起,提供控制源代码。
7、含有显示模块,4.3寸以上真彩屏,至少640x480像素,能够通过主控板编程,要求提供在显示屏上画一个正弦波和显示一行汉字的例程源代码。
8、至少含有16个按键和20个LED指示灯,主控板和FPGA系统板都能控制得到,要求提供按键例程和指示灯例程源代码。
9、含有数控电压电流源模块,通过主控板编程实现数控电压源(0V~15V,5W)和数控电流源(范围能从10mA~1A,电流1A时电源负载上最高电压能达到24V)与实验箱有机结合在一起,提供控制源代码。
10、含有电机模块:四相步进电机驱动电路(L298),直流电机驱动电路(PWM H桥分立元件调速),提供主控芯片控制电机模块的例程源代码。
11、含有语音录放模块,不少于5段,每段不少于10秒。提供主控芯片控制语音录放模块的例程源代码。
12、所有外扩IO口兼容3.3V和5V。
13、实验箱上含有优质面包板两条(型号为:掌宇公司的RH Series & KH102),方便外扩电路。 |
